雨量传感器怎么安装
传感器
273人已加入
  气象站中的雨量传感器怎样安装
  雨量传感器安装在已预埋好三个紧固螺钉的水泥基座上,也可以用膨胀螺钉固定。安装时一定要调整好传感器底座的水平,使水平泡在中心圆圈内,然后拧紧螺母,并涂上黄油以防锈蚀。
  还要检查各个翻斗翻转是否灵活,若发现有难解决的问题,请及时与我们联系。
  电缆线通过底座圆孔引入,接在接线柱上。筒外部分穿入防护套管后引入地沟。最后,将雨量筒的筒身套在底座上,拧紧螺钉。
  雨量传感器安装检查说明
  先将承水器外筒安在观测场内,底盘用三个螺钉固定在混凝土底座或木桩上,要求安装牢固、器口水平。感应器安在外筒内,注意当上翻斗处于水平位置时,漏斗进水口应对准其中间隔板。zui后将电缆线与室内仪器联接,电缆线不能架空,必须走电缆沟(管)。
  安装完毕,将清水徐徐注入感应器漏斗,随时观察计数翻斗翻动过程,有无不发信号或多发信号现象。检查室内仪器上是否采集到数据。zui后注入定量水(60-70mm),如无不发信号或多发信号的现象,且室内仪器的数据与注入水量相符合,说明仪器正常,否则须检修调节。
  雨量传感器适用范围
  1、雨量传感器在汽车上的应用。近年来多使用于中高级车型上的大多是雨珠感应式雨刷器,这种雨刷器通过雨量传感器感应雨滴的大小,自动调节雨刷运行速度,为驾驶者提供良好的视野,从而大大提高雨天驾驶的方便性和安全性。当挡风玻璃外表面有雨滴时,入射到挡风玻璃上的光线被部分散射掉,反射后接收管的光线变少,雨量越大则反射回来的光线越少。通过与挡风玻璃干燥情况下接收光强的比较,就可以得出此时挡风玻璃上水滴的大小、多少,进而可以判断出不同的下雨模式,发出刮水请求至车身控制器BCM或者独立的控制器,控制刮水器完成间歇刮水、低速连续刮水以及高速连续刮水。
  一种汽车雨量传感器,它属于一种电子传感器,特别是使用在汽车上的,用于反应雨量大小的电子传感器它包括一个红外反光罩和一个基座,在所述的红外反光罩和一个基座中设置有红外发光管和用于实现红外感应的控制电路板,其特征在于在红外反光罩的内表面均匀分布有多个具有聚光透镜的作用的1/4球面凸起和多个具有光栅的作用的沟槽凸起;球面凸起每两个均以45度斜线互为对称设置;沟槽凸起的内斜面互成90度角;在基座的上表面设有多个花瓣状窗口,每个窗口的花瓣均以45度斜线互为对称。本实用新型不仅达到测量雨量大小的目的,而且可消除外界光线和防止玻璃外表面上的污垢颗粒对传感器的干扰,因此本实用新型具有良好的灵敏性和实用性。
  2、超声波雨量传感器该产品由集雨器、雨量筒、测量子系统、清洗子系统组成。采用耐候型材料外壳,具有强度高、耐腐蚀等特点,可直接安装在野外。产品超低功耗设计,静态电流仅1.5mA,在野外环境,可用太阳能及蓄电池供电。测量时间短,一次测量可在2秒内完成,测量频率可达每分钟一次,增强了数据的实时性。整个雨量计无机械传动部件,增长了雨量计寿命,实现了大量程、高精度、抗恶劣环境的要求。
