存储技术
(文章来源:未来智库)
存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广,有很多层次,在数字系统中,只要能保存二进制数据的都可以是存储器;在集成电路中,一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器,如RAM、FIFO等;在系统中,具有实物形式的存储设备也叫存储器,如内存条、TF卡等。
存储器依照特点不同可分为众多类别。存储器种类众多,具有不同的分类方法,按存储形式不同,存储器可分为三大类:光学存储,根据激光等特性进行存储,常见的有DVD/VCD等;磁性存储,常见的有磁盘、软盘等;半导体存储器,采用电能存储,是目前应用最多的存储器。依照断电后是否还能保留数据,可分为“易失性(VM)”与“非易失性(NVM)”存储两大类。按是否可以直接被CPU读取,可分为内存(主存,如RAM)和外存(如ROM,硬盘等)。
电子产品中处处要用到存储器。计算机中全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中,因此电子产品可谓处处用到存储器。以计算机为例进行自上而下分析:最为核心的CPU部分对于数据的读写要求高,价格昂贵,依次为cache缓存,然后为主存储器DRAMSRAM,然后为辅助存储器和大容量存储器。通常速度越快、容量越大成本越高,但是随着技术进步,成本有较大下降空间。
目前市场上最重要的存储器为DRAM存储器和Flash闪存芯片。动态随机存储器DRAM是最常见的系统内存,其性能出色但断电易失,成本较同级别易失性存储器更低,因此是是最常见的系统内存;Flash闪存芯片是应用最广的非易失性存储,由于断电非易失性,因此主要用在大容量存储领域。
DRAM:DRAM只能将数据保持很短的时间,为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。相比SRAM,DRAM保留数据的时间较短,速度也相对较慢,但从价格上来说DRAM价格较SRAM便宜很多,且由于技术区别,DRAM体积小、集成度高、功耗低,同时其速度比所有ROM都快,因此被广泛应用。
Flash:从特点来看,Flash结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程性能,且断电不会丢失数据,虽然读取速度不及DRAM但依旧比较快,同时其成本较DRAM大幅下降。在早期时候,系统一直使用ROM(EPROM)作为存储设备,但目前Flash已经全面代替了ROM。从分类来看,Flash主要有NOR和NAND两种,区别在于存储单元连接方式不同,导致两者读取方式不同。
长远看,全球存储器呈现高成长特性。存储芯片属于半导体产品,占比集成电路产值近30%,受摩尔定律的支配,整体行业技术发展极快。技术进步的推动下,存储器下游产品容量需求提升迅速以及新兴应用市场不断被开辟,长期来看,存储器行业整体呈现高成长特性。
存储器行业具有周期波动特性。从历史表现上看,存储器行业总是处于交替出现的涨跌循环之中,其产业周期强于电子元器件市场整体的周期性,暴涨暴跌的情况可谓常态。以存储器华强北指数为参照,2013年上半年华强北指数便上涨21.28%,随后暴跌14.18%,14年又由82.96上涨至104.22,涨幅达25.63%。相比于整个电子元器件整体市场,存储器的波动较大。
存储器自身特性造就行业周期波动。存储器行业的周期性源于供给量和需求量的增减交替,而供需的错位与其自身特性有关:存储器产品需求量大、标准化程度高,用户和产品粘性弱;行业规模效应明显,下游需求容易被迅速推动。因此在需求端,新兴应用领域的出现会刺激存储器的市场需求;而在供给端存储器厂商往往在景气度上行周期有较强扩充产能的意愿,在景气度下行周期则通过降价来清理库存,进而导致存储器价格呈现涨跌循环。
