Sepic斩波电路的工作原理与计算公式及Sepic斩波电路的建模与仿真论文
消耗积分:5 | 格式:docx | 大小:0.28 MB | 2019-09-16
小e啊
分享资料个
  直流直流变流电路也称为斩波电路,直流斩波电流的种类很多,本文给出其中一种Sepic斩波电路的工作原理,介绍该电路输出电压的计算公式,而且在MATLAB/Simulink的仿真环境下对Sepic电路进行建模仿真,在允许的误差下,仿真结果与理论分析的一致性表明了Sepic斩波电路升压和降压的功能。
  DC-DC变流电路也称为斩波电流,它的功能是将直流电变成另一种固定电压或者可调电压的直流电,一般是指直接将直流电变成另一直流电,这种情况下输入与输出之间不隔离;间接直流变流电路是在直流变流电路中增加了交流环节,在交流环节中通常采用变压器实现输入输出间的隔离,因此也称为带隔离的直流-直流变流电路或直交直电路。
  直流斩波电路的种类较多,包括六种基本斩波电路:降压斩波电路、升压斩波电路、升压斩波电路、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路和Zeta斩波电路,利用不同的基本斩波电路进行组合,可构成复合斩波电路,利用相同结构的基本斩波电路进行组合,可构成多相多重斩波电路。本文针对其中的Sepic电路介绍工作原理,在Matlab中建模仿真,然后对仿真结果进行分析验证其正确性。
  1.1 Sepic斩波电路的仿真模型
  Sepic斩波电路在MATLAB/Simulink环境下搭建的仿真模型如图3所示,该模型主要是由直流电压源VS,开关器件IGBT和控制它电压反馈环,储能电感L1和L2,储能电容C1,滤波电容C2,二极管,负载电阻R构成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
