电容式位移传感器原理及使用方法
传感器
274人已加入
  电容式位移传感器原理
  电容式位移传感器是以电容器为敏感元件,将机械位移量转换为电容器电容量变化的一种传感器。其特点是结构简单、分辨率高、工作可靠、动态响应好,可实现非接触测量,能在恶劣环境条件下工作,主要用于位移、液位等方面的测量。
  电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。在国内研究所,高等院校、工厂和军工部门得到广泛应用,成为科研、教学和生产中一种不可缺少的测试仪器。主要类型为ZCS1100型、ZNXsensor型、FWS-CⅡ型、FW-C1型。
  电容位移传感器一般用于需要很高精度的应用环境。他们被用于测量振动,振荡,膨胀,位移,挠度和形变等等测量任务。因此,电容式位移传感器经常被用作质量保证。
  电容位移传感器特点
  1.旋转轴的径向跳动,轴向窜动和回转精度;
  2.往复机构的运动特性和重复定位精度;3.正弦波激振和脉激振中振动测量;
  4.机器零部件相对振动相对变形;
  5.盘类零件的端面振摆;
  6.轴承间隙和油膜厚度;
  7.检测零部件尺寸和平直度;
  8.线切割机床电极丝的振动;
  9.机床主轴热位移与动态加载试验测量;
  10.也可用于金属导体之外的绝缘物体(如大理石、塑料、砂轮、玻璃、陶瓷等)的振动、位移测量。
  电容位移传感器使用方法
  频率校准
  接好联线,将电极板拧入传感器探头头部,并使之远离物体,按下“校准”键,这时有电压输出,预热20分钟,调节“调零”旋扭,使输出回到零点。
  安装传感器,调整初始间隙,进行测量
  按下测量键,将传感器借助弹性夹套安装到磁表座(或用户自制专用夹具)上,使测量电极板端面接近被测物体的表面,平面或圆柱面,尽可能平行,球面尽可能对中,调整的初始间隙见表1(参考值),调整时有“+”电压输出,反时针转动传感器微调螺母,使测量间隙逐渐增大,输出电压会逐渐接近零点,借助“调零”旋扭细调,使输出精确为0,调整时有“—”电压输出,顺时针转动微调螺母,使测量间隙逐渐减小,输出电压会逐渐接近零点,测量即可开始。测量时,被测物体表面接近传感器,测量间隙减小,表示被测尺寸增加,输出为“+”电压,反之输出为“—”电压,仪器输出的“+、—”电压就是相对应量程的静态位移。
  与通用表连接
  仪器两种量程的满量程电压输出都是0—±5.0V(线性区),可与各种高输入阻抗仪表(计算机、电压表、示波器、频率计、FFT波形分析处理等)联接。
