如今,连接设备或物联网似乎已成为任何行业的事实上的解决方案。连接设备的增加导致跨网络和设备传输,存储,计算和消耗的数据量增加。这推动了对高效数据管理和数据安全性的需求。物联网设备生命周期管理起着关键作用,使各个行业能够轻松管理其连接的设备,同时提供数据安全,远程控制和多协议连接等其他优势。
物联网设备生命周期管理正在帮助各行业将其系统转变为“智能”生态系统。它在实现更广泛的整个设备基础架构视图方面发挥着重要作用。
让我们来看看物联网DLM如何帮助公用事业和家庭自动化垂直市场:
1.智能电网:
“什么是智能电网?”
智能电网是在传输和配电网络的扩展中采用“智能”技术,实现基于需求的电源生产。智能技术通过分配端智能计量和自动化的帮助,提供能源消耗的实时洞察,从而实现能源资源的优化利用。
智能电表是一种定期存储电能消耗数据并及时向能源供应商提供监控和计费的设备。与以前的计量方法不同,智能电表具有更先进的传感器,功耗通知以及仪表和能源供应商之间的双向通信。
DLM如何帮助智能能源系统:
目前,政府法规正朝着节能方向转变,激励消费者走向智能计量。设备生命周期管理通过AMI(高级计量基础设施)系统实现智能计量。AMI是一个实现公用事业提供商和消费者之间双向通信的系统。
DLM对消费者的好处:
消费者可以通过系统管理他的能量消耗,该系统将持续显示连接到AMI系统的每个设备的能量利用率。
用于设备之间通信的家庭区域网络(HAN),支持广泛的协议和标准。
DLM有一个数据分析系统,可以为网络中连接的每个设备提供深入的能耗分析,从而帮助消费者以经济有效的方式规划其能源利用率。
消费者可以通过移动应用程序控制设备,因此他们可以通过为每个设备安排正常运行时间来利用和管理能源。
AMI + HAN + DLM产生智能电网系统。
DLM对公用事业提供商的好处:
AMI系统周期性地向消费者提供关于负载变化和消费者最大能量利用的峰值时间的数据。
通过DLM,公用事业提供商可以指出客户的峰值能耗时间,消费者可以关注那段时间内运行的设备并相应地进行管理。
能源分销商可以整合数据分析并深入了解消费者的每月消费,负载变化和峰值负载时间。因此,公用事业提供商可以在高峰时段为消费者启用动态定价。
通过负载分析,公用事业提供商还可以深入了解大量使用能源的时间,并向客户发送有关使用高峰的通知,从而客户可以管理能源使用情况,或者可以检查设备中的任何故障在消费者端。这将有助于过度使用并识别故障设备。
2.智能建筑:
智能建筑集中控制建筑设施,如供暖,空调,照明,安全,报警系统等。物联网设备生命周期管理在智能建筑设计中发挥关键作用,促进用户舒适度,能源效率和设备生命周期的增加。智能建筑包括通过网络,通信协议,传感器/执行器,物联网网关,通风控制,HVAC系统和其他电子设备进行监控和控制的楼宇自动化。
物联网如何在智能建筑中发挥作用?
在楼宇自动化中,第一阶段是传感器和执行器数据输入,所有传感器都配备有线或无线协议(蓝牙,ZigBee,Z波,LAN等),用于与物联网网关进行通信。
物联网网关提供传感器与云之间的接口,形成它们之间的桥梁。它可以实现设备软件更新,设备加载,控制面板,诊断信息等。
来自设备或传感器的实时数据分析,并向控制系统提供必要的输出或命令消息。消息可以是警报,HVAC控制消息或其他实用程序管理命令。
物联网网关支持每个设备的数据分析。用户可以根据数据分析通过调度设备的运行时间和停机时间来有效地利用能量。
它使建筑自动化或智能建筑的实施变得简单可靠。它通过分层安全系统(TPM和TEE,授权连接,无第三方包含)实现安全性,涵盖数据和硬件安全性。
DLM如何成为楼宇自动化的重要组成部分:
DLM可以对照明,报警系统,HVAC系统等建筑设施进行远程控制。
HVAC系统:加热,通风和空调(HVAC)是一种在当前建筑施工技术中非常普遍的系统。DLM通过实时数据分析实现HVAC系统的远程控制。例如,如果传感器数据显示温度下降,则DLM将根据所需温度控制空调。DLM通过向执行器发送控制信号来控制气动和液压阀(通风机,水管),从而实现对建筑物中冷却空气/水流的完全机械控制。
DLM为火灾,气体泄漏,湿度,温度等提供集中报警系统。所有报警系统都是远程控制的,如果有警报,用户可以获得实时通知。
它可以通过根据日光改变其强度来控制建筑物的照明系统。从光伏传感器和DLM数据分析结果输入到灯的输出控制信号。
只要系统更新,DLM就会提供设备验证和验证。它通过分层安全系统,硬件,数据和软件实现安全环境。
总之,物联网设备生命周期管理是当今许多行业的关键增长动力。与上述情况一样,它可以帮助利益相关者双方 - 消费者和服务提供商。
* eInfochips一直在帮助许多拥有物联网网关和DLM工程解决方案和服务的财富500强公司,将现有设备和传统系统快速转换为智能系统。
