高通QCC5125蓝牙音频模块芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.93 MB | 2019-09-16
分享资料个
  qcc5125 vfbga包含一个内部电容器阵列,可连接到xtal-in和xtal-out节点,并切换到将晶体拉到频率上,因此通过在生产线上使用存储在应用程序中的微调来补偿初始频率误差。子系统qspi闪存。然而,不可能补偿频率稳定度误差,因此必须选择频率稳定度误差优于蓝牙规范±20 ppm时钟精度的晶体。
  一些晶体数据表将这两个术语合并为一个公差值。这会导致一个问题,因为只有初始频率误差可以补偿,而微调无法补偿温度或老化性能。如果没有明确说明频率稳定性,qtil不能保证在蓝牙的±20ppm频率精度规范范围内。
  精载电容微调步骤很小(0.025pf),因此在晶体可拔性的典型值下,可以有效地消除初始频率公差,直至所用测量设备的精度。
  初始频率误差和频率稳定度误差之和必须保持在蓝牙规范±20ppm以下。通常可以使用在温度/老化下具有±15ppm频率稳定性的晶体。
  为了提高启动时间和达到最小的电流消耗,低容性负载要求的晶体是首选的,但这可能会牺牲对环境引起的频率变化的更大敏感性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
