一文知道测量相序的方法
1.2w人已加入
  测量相序时,对于380V及以下的系统,可采用量程合适的相序表直接测量;对于高压系统,采用电压互感器在低压侧进行测量。
  1、相序表测量
  常用的相序表有旋转式和指示灯式两种。旋转式相序表,系采用微型电动机(或其它转动机构),并在其轴上装有指示旋转方向的转盘,测量时借其转动方向的不同,即可判断被测三相的正、负相序。这种相序表较易掌握,下面着重介绍指示灯式相序表。指示灯式相序表工作原理如图1:
  相序检测
  图1指示灯式相序表工作原理图
  相序检测
  图2电源和不平衡星形负载的连接和电压向量图
  在三相三线制电压对称平衡的系统中,若带上星形连接的不对称负载时,出现中性点位移电压。以正序为例,若使a相电容的容抗值与b、c两相指示灯的电阻值R相等,以A相作基准向量,两中性点之间的电压、电源相电压和负载相电压如图2(b)所示。从计算结果和向量图中均明显看出,当三相电压为正相序时,b相指示灯比c相指示灯承受的电压高,故b相的指示灯比c相亮。当三相电压为负相序时,根据类似的计算和作图,会得出这时c相的指示灯比b相的亮,这就是电容式指示灯相序表的工作原理。
  2、指示灯相序表的故障分析
  当a相负载开路,b、c两相指示灯串联,并接在线电压ÙBC上,所以两相指示灯承受的电压相等,分别等于ÙbD和ÙcD,这时指示灯的亮度相同。
  当a相负载短路,b、c两相指示灯将承受电源的线电压ÙAB和ÙAC,亮度亦相同。
  3、电感式指示灯相序表
  若将a相负载换成电感线圈L,b、c相仍为指示灯,并取电抗值XL=R值时,按照上述类似的计算和作图可知,当三相电压为正相序时,则c相的指示灯比b相亮。若三相电压为负相序时,其亮度相反,并随着电感L值的变化,负载中性点O将沿弧ag’D移动(图2,b)。
  相序检测
  图3指示灯相序表的原理接线
  (a)电容式;(b)电感式
  由电容和电感组成指示灯相序表的原理接线,如图3所示。当被测三相电压的相序为负相序时,则指示灯的亮和暗与图中的标示相反。
