XDS100V3仿真器的简易制作教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2019-09-16
苏旭
分享资料个
  PCB 焊接好之后(如上图所示),接下来就是要配置 USB 接口芯片 FT2232HL 和给 FPGA 芯片 A3P060-VQG100 或 A3P125-VQG100 下载固件,方法介绍如下:
  1. 正确配置 FT2232HL 第一步:安装好 FT2232HL 相关驱动,点击 CDM v2.12.10 WHQL Certified.exe,提示下一直默认点击下一步即可,等安装完成后,进行下一步操作。
  第二步:先把 MProg 3.5 Release 和 Utilities 这两个文件复制到 C 盘的目录下,如图 2 所示:
  第三步:点开 MProg 3.5 Release 文件(如图 3),运行 MProg.exe,打开 File-》Open(或者使用快捷键 Ctrl+O),然后选择 XDS100v3.ept 文件,打开,最后状态如图 4 所示,然后按照图片 4 上面的文字提示进行操作,一共是三个步骤,第一步操作成功的效果图如图 5 所示,第二步操作成功的效果图如图 6 所示,第三步操作成功的效果图如图 6 所示。如果不是上述结果,就有可能 FT2232HL 芯片没有焊接好,请继续排查 PCB 焊接质量问题。完成这步之后, FT2232HL配置就结束了。重新拔插下USB数据线,你会发现计算机出现安装Texas Instruments XDS100 Ver 3.0 驱动的提示,如图 7 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
