RF/无线
一、系统简介
RFID是一种通信技术,可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。因此,RFID是一种非接触式自动识别技术,可以快速读写、长期跟踪管理,因而在智能识别领域受到广泛青睐。同时,随着物联网技术在我国的快速发展,作为物联网支撑技术的RFID技术被认为是有发展前途的信息技术之一。未来几年中,将有更多的产品中会被植入RFID标签,RFID技术的应用将会是相当的广泛。
定位服务是非常受到人们青睐和重视的一项技术。目前,人们比较熟知的定位服务是GPS(全球定位系统),还有我们的国家的北斗定位系统;而越来越多的其它无线网络技术也开始进入定位服务这一领域,而RFID技术在物联网的广泛使用,使得在室内,和其他特定区域的定位上,RFID定位已经具有很大的优势。
RFID智能定位系统,是一种区域性的定位系统,就是利用2.4G和低频125K的RFID技术,对人和物的自动识别和区域性定位,实现对人和物的管理,如:人员考勤、人员和物品查找、人员和物品的区域限定、人员统计、视频联动、历史轨迹查询、重点区域管理等等。
二、系统意义
对人员实时监督管理(可实时查看人员位置、人员数量、任何房间人员信息、人员动态变化、人员遇突发事情求助、进入危险区域告警信息等)。
主动预警,解决事故发生滞后性问题,将事故发生隐患提前暴露,避免事故发生
突然场景再现,物联网技术与现有视频联动可实时查看现场情况,为调配相关人员及时解决突发情况提供依据
减轻工作人员管理的工作量,减少人力成本投入,提高工作效率
推动对人员的管理工作向制度化、规范化、实时化发展,确保人员安全稳定,为逐步实现“智能化监管”奠定坚实基础。
三、系统架构与方案阐述
RFID定位系统主要由定位标签、定位基站和定位系统软件两大部分组成
3.1定位设备组成部分
RFID-2.4GHz吸顶式定位基站。(也叫阅读器、定位AP)定位基站分单频、双频两种,单频基站频率为2.4G,双频基站频率分为2.4G和125K,定位基站主要是负责数据采集标签发出的信号,并上传到定位服务器,安装在定位区域内。
RFID定位标签。定位标签为2.4G与125K双频半有源RFID电子标签,定位标签定时向外发送2.4G信号,和接收125K激活信号。标签内置电池,电池可更换,因为标签的功耗较低,所以人员标签的一块电池,正常情况下能用2年以上。人员定位标签有腕带式和卡片式,卡片式上可定制功能按键,可用于求救呼叫或位置上报功能。
手持式读写器。也叫手持终端,能接收定位标签发出的无线信号,并在自身屏幕是显示出配带标签的人员简单信息。
125K激活天线。低频激活天线通过二芯屏蔽线与双频基站相连接,激活天线主要安装在出入口区域,辅助进出判断和定位,低频激活天线分为地感式线圈天线和棒状天线两种。
网络设备
计算机及服务器
3.2定位系统软件组成
RFID智能定位系统采用云计算技术,通过云计算的设计可以把大量的数据处理工作通过多台服务器共同来完成,避免了单台服务器处理所有的数据带来的运算压力,定位系统软件由四个部分组成。
系统核心程序:主要是负责数据的管理和接收数据采集端发送过来的数据,并对采集端送来的数据进行比对、查询、统计等等。
信息采集程序:主要负责采集定位标签的数据,并对标签进行定位计算。
展示端程序:负责地图显示,人员位置显示,告警输出等等。
后台管理:负责对设备管理,人员与物品跟标签的关联,人员、物品的档案管理,定位区域管理,以及各种查询统计等等。
四、系统功能介绍
4.1、人员区域实时定位及统计
能够实时定位佩带定位标签的人员所在区域,并显示在监控端地图上
4.2、越界、消失报警
某些区域属于重要区,未经允许的人员进入将发出报警信息。也可以在某些区域可以设定某些人员在设定的时间内不准离开,如果离开或消失系统告警。
4.3、轨迹回放
可查询某个标签指定时间段的移动轨迹,这个时间段这个标签都去过哪些区域,可把把轨迹生成报表。
4.4、视频联动
可以给每个定位设备绑定一个摄像头,通过在监控端的地图上,点击定位设备图调用定位设备所在区域的视频。当有特定的告警时,系统会自动调出发生告警的区域的视频。
4.5电子标签故障报警
电子标签的故障,主要是指标签电池电压低;佩戴在人员手上的腕带被破坏或被拆除;
只要佩戴在人员手上的腕带被脱下来系统都会的提示告警;无论是剪断,还是用工具正常拆除,系统都会有告警。当标签的电池电压过低时系统也会提示,此时需要尽快更换电池。
4.6人员求助
卡片式定位标签上有功能按键,当人员遇到危险或其情况需要求助时只需要按下功能键系统就会显示求助的位置,并调出附近的摄像机视频。
4.7行程安排
可提前安排人员行程,如:张三上午8点11点必须在车间工作,11点半到12点间必须在食堂,晚上7点到第二天7点半必须在监舍。如果9点的时候,张三未经授权离开车间出现在食堂。系统就会告警:张三非法离开车间进入食堂。
来源:智能制造网
