单片机最小系统设计
控制/MCU
1832人已加入
单片机最小系统设计
该单片机最小系统具有的功能:
(1)具有2位LED数码管显示功能。
(2)具有八路发光二极管显示各种流水灯。
(3)可以完成各种奏乐,报警等发声音类实验。
(4)具有复位功能。
功能分析
(1)两位LED数码管显示功能,我们可以利用单片机的P0口接两个数码管来现这个功能;
(2)八路发光二极管显示可以利用P1口接八个发光二极管实现这个功能;
(3)各种奏乐、报警等发声功能可以采用P2.0这个引脚接一蜂鸣器来实现。
(4)利用单片机的第9脚可以设计成复位系统,我们采用按键复位;利用单片机的18、19脚可以设计成时钟电路,我们利用单片机的内部振荡方式设计的。
设计框图
最小系统
硬件电路设计
根据本系统的功能,和单片机的工作条件,我们设计出下面的电路图。
最小系统
元件清单的确定:
数码管:共阴极2只(分立)
电解电容:10UF的一只
30PF的电容2只
220欧的电阻9只
4.7K的电阻一只
1.2K的电阻一只
4.7K的排阻一只,
12MHZ的晶振一只
有源5V蜂名器一只
AT89S51单片机一片
常开按钮开关1只
紧锁座一只(方便芯取下来的,绿色的)
发光二极管(5MM红色)8只
万能板电路版15*17CM
S8550三极管一只
4.5V电池盒一只,导线若干。
七、硬件电路的焊接
按照原理图把上面的元件焊接好,详细步骤省略。
相关程序编写
针对上面的电路原理图,设计出本单片机最小系统的详细功能:
(1)、第一个发光二极管点亮,同时数码管显示“1”。
(2)、第二个发光二极管点亮,同时数码管显示“2”。
(3)、依次类推到第八个发光二极管点亮,同时数码管显示“8”。
以上出现的是流水灯的效果
(4)、所有的发光二极管灭了,同时数码管现实“0”。
(5)、数码管显示“1”。
(6)、数码管显示“2、……”直到“9、A、B、C、D、E、F、Y”。
(7)、蜂鸣器发出九声报警声后重复上面所有步骤。
(8)程序如下:
ORG 0000H;伪指令,定义下面的程序代码(机器代码)从地址为0000H的单元存放。
LJMP START;跳转到标号为START的地方去执行。
ORG 0030H;伪指令,定义下面的程序代码(机器代码)从地址为0030H的单元存放。
START:MOV P1,#0FEH ;点亮第一个发光二极管。
CLR P2.7 ;送低电平到第一个数码管,开启数码管。
CLR P2.6 ;送低电平到第二个数码管,开启数码管。
MOV P0,#06H;让数码管显示“1” 。
LCALL DELAY;调用延时子程序,起到延时的目的。
MOV P1,#0FDH;点亮第二个发光二极管。
MOV P0,#5bH;让数码管显示“2” 。
MOV P1,#0FBH;点亮第三个发光二极管。
MOV P0,#4fH;让数码管显示“3” 。
MOV P1,#0F7H;点亮第四个发光二极管。
MOV P0,#66H;让数码管显示“4” 。
MOV P1,#0EFH;点亮第五个发光二极管。
MOV P0,#6dH;让数码管显示“5” 。
MOV P1,#0DFH;点亮第六个发光二极管。
MOV P0,#7dH;让数码管显示“6” 。
MOV P1,#0BFH;点亮第七个发光二极管。
MOV P0,#07H;让数码管显示“7” 。
MOV P1,#7FH;点亮第八个发光二极管。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“8” 。
MOV P1,#00H;灭了所有的发光二极管。
MOV P0,#3FH;让数码管显示“0” 。
MOV P0,#6fH;让数码管显示“9” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“A” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“b” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“C” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“d” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“E” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“F” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“Y” 。
MOV R4,#9;送蜂鸣器的报警次数。
LOOP:SETB P2.0;不发声
CLR P2.0;发声。
DJNZ R4,LOOP;发声九次后向下执行。
SETB P2.0;关闭发声
LJMP START;跳转到标号为START处执行,循环本程序。
DELAY:MOV R7,#200;这是延时子程序。
D1:MOV R6,#200
D2:MOV R5,#200
D3:DJNZ R5,D3
DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET;延时子程序返回指令。
END;结束伪指令。
九、利用KEIL C51 软件对上面的程序进行调试和编译,产生*.HEX文件,以便用编程器写入单片机芯片中。
十、编程器的使用:用编程器把电脑里生成的*.HEX文件写到芯片中。
十一、产品调试:通上4.5V(三节电池)的电源,可以调试本系统,如果没有错误就可以正常工作了。
下面还有有一个网上copy的一个设计
单片机课程设计题目:单片机最小系统
一、设计题目:单片机最小系统
四、任务与要求:
     在智能化仪器仪表中,控制核心均为微处理器,而单片机以高性能、高速度、体积小、价格低廉、稳定可靠而得到广泛应用,是设计智能化仪器仪表的首选微控制器,单片机结合简单的接口电路即可构成单片机最小系统,它是智能化仪器仪表的基础,也是测控。监控的重要组成部分。
     本课题任务与要求如下:
1、     单片机可采用8031、8051、AT89C51、AT89C52、fosc=6MHz。
2、     时钟电路,复位电路的设计。
3、     系统RAM、ROM的容量均为8KB。
4、     显示位数:8位。
5、     键盘按键数:16个。
6、     上电初始化显示P.
7、     能输入、显示十六进制数0——F
8、     编写系统初始化主程序、键扫子程序、显示子程序及其他所需要子程序。
9、     计算机输出设计说明书一分(包括各部分电路工作原理说明、程序清单及程序流程框图),16开方框图一张,电路原理总图一张。
10、 设计时间:一周
五、单片机最小系统总体方案设计提示
1、     可利用8031,RAM,ROM,8279构造单片机最小系统。
2、     可利用8031,RAM,ROM,8155构造单片机最小系统。
也可以利用AT89C51(或AT89C52),RAM,8155构造单片机最小系统。
请看我的程序然后修改 ,有问题可以在我们的论坛交流,qq群7344883
设Inter 8051片内RAM78H-7FH单元为显示缓冲区,依次从低到高存显示数据
              ORG     0000H
              AJMP    MAIN
              ORG     0080H
     MAIN :   MOV      SP,   #60H
              MOV      R0,   #08H
              MOV      R1,   #78H
              LCALL    ML                    ;调清零子程序
              MOV      R0,   #64            ;清工作单元
              MOV      R1,   #20H
              LCALL    ML
              MOV      A,    #03H            ; 8155的初始化
              MOV      DPTR, #7F00H
              MOVX     @DPTR,A
       ST:    MOV      78H,  #0FFH            ;显示P.
              MOV      79H,  #0FFH
              MOV      7AH,  #0FFH
              MOV      7BH,  #0FFH
              MOV      7CH,  #0FFH
              MOV      7DH,  #0FFH
              MOV      7EH,  #0FFH
MOV      7FH,  #0CH
      LM:     LCALL    DIS                 ;调显示显示P.
              LCALL    SHIFT               ;调移位程序
              LCALL    LTIM                ;调延时子程序
              LCALL    KD1                   ;调键扫程序
                        INC      R0
          AJMP     LM
DIS:      MOV    A,   #03H          ;显示程序
          MOV    DPTR, #7F00H
          MOV    @DPTR,A
          MOV      R0,   #78H
              MOV      R3,   #01H
              MOV      A,    R3
     LD0:     MOV      DPTR, #7F01H
              MOVX      @DPTR,A
              INC       DPTR
              MOV       A,   @R0
     DIR0:    ADD       A,   #0DH
              MOVC      A,   @A+PC
     DIR1:    MOVX      @DPTR,A
              LCALL     DL
              INC       R0
              MOV       A,   R3
              JB        ACC.5,LD1
              RL        A
              MOV       R3,  A
              LJMP      LD0
      LD1:    RET
      DSEG:  DB        3FH,06H,5BH,4FH,66H
              DB        6DH,7DH,07H,7FH,6FH
              DB        77H,7CH,39H,5EH,79H
              DB        71H
DL1:   MOV       R7,  #01H           ;延时1ms
DL :   MOV       R6,  #0FFH
DL6:   DJNZ     R6,  DL6
       DJNZ     R7,  DL
RET
KD1:  LCALL     DIS                 ;键盘扫描程序
      KEY1:   LCALL     KEY
              JNZ       LK1
       NI:    ACALL     DIS
              AJMP      KEY1
      LK1:    ACALL     DIS                 ;有键闭合2次延时
              ACALL     DIS                 ;共12ms去抖动
              ACALL     K1
              JNZ       LK2
              LCALL     DIS
              AJMP      KEY1
      LK2:    MOV       R2,   #0FEH
              MOV       R4,   #00H
      LK4:    MOV       DPTR, #7F01H
              MOV       A,     R2
              MOVX      @DPTR, A
              INC       DPTR
              INC       DPTR
              MOVX      A,      @DPTR
              JB        ACC.0,  LONE
              MOV       A,      #00H
              AJMP      LKP
     LONE:    JB        ACC.1,  NEXT
              MOV       A,      #08H
              AJMP      LKP
      LKP:    ADD       A,      R4           ;计算键码
              PUSH      ACC                  ;保护键码
      LK3:    ACALL     DIS
              ACALL     K1                   ;查键是否继续闭合,若闭合再延时
              JNZ       LK3
              POP       ACC
              RET
     NEXT:    INC       R4
              MOV       A,       R2
              JNB       ACC.7,   KLM
              RL        A
              MOV       R2,      A
              LJMP      LK4                  ;进行下一次扫描
      KLM:    AJMP      KEY1                 ;扫描完毕,开始新的一次
LTIM:     MOV       R5,      01H         ;延时子程序
    LP3:      MOV       R6,      #0FFH
    LP2:      MOV       R7,      #0FFH
    LP1:      MOV       R7,      LP1
              DJNZ      R6,      LP2
              DJNZ      R6,      LP3
ML:     MOV       A,       #60H         ;清零子程序
              MOV       @R1,     A
              INC       R1
              DJNZ      R0,      ML
       MM:    MOV       A,       #00H         ;清显示
              MOV       R0,      #08H
              MOV       R1,      #78H
              LCALL     ML
    SHIFT:    MOV       7EH,     7FH             ;移位子程序
              MOV       7DH,     7EH
              MOV       7CH,     7DH
              MOV       7BH,     7CH
              MOV       7AH,     7BH
              MOV       79H,     7AH
              MOV       78H,     79H
      KEY:    MOV       DPTR,     #7F01H      ;判断是否有键闭合
              MOV       A,        #00H
              MOVX      @DPTR,    A
              INC       DPTR
              INC       DPTR
              MOVX      A ,       @DPTR
              CPL       A
              ANL       A,        #0FH
              RET
单片机最小系统一般情况下运行起来不会很稳定,原因是没有加入看门狗等电路。引电路非常简单,能帮助你学习和使用单片机。
评论(0)
发评论
h1654155751.0405 2016-12-01
0 回复 举报
怎么不用C语言编写 收起回复
2007180317 2015-04-24
1 回复 举报
谢谢分享 收起回复
全部评论
