危险警示区域用什么颜色_危险区域警示器电路图
1.2w人已加入
  危险警示区域用什么颜色
  1、安全标志文字横写时,禁止标志、指令标志为白色字,警告标志为黑色字。禁止标志、指令标志衬底色为标志的颜色,警告标志衬底色为白色。
  2、传递安全信息含义的颜色,包括红、蓝、黄、绿四中颜色。
  3、红色传递禁止、停止、危险或提示消防设备设施的信息。
  4、黄色传递注意、警告的信息。
  5、蓝色传递指令性信息。
  6、绿色传递安全提示性信息。
  7、相线的绝缘颜色依次为黄、绿、红色。
  8、装置和设备内部布线用黑色线。
  9、直流电路的正极用棕色线。
  10、三项电路的C相、半导体三极管的集电极、半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极用红色线。
  11、单项电路的A项,半导体三极管的基极,可控硅管和双向可控硅管的控制级用黄色线。
  12、三项电路的B相用绿色线。
  13、直流电路的负极,半导体三极管的发射极,半导体二极管、蒸整流二极管和可控硅管的阳极用蓝色线。
  14、三项电路的零线或中性线,直流电路的接地中线用淡蓝色线。
  15、双向可控硅管的主电级,无指定用色的半导体电路用白色线。
  16、PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。
  17、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路用红、黑色并行线。
  危险区域警示器电路图一
  该危险区域警示器电路由稳压电路、热释电红外探测触发电路、电子开关电路、语音电路、音频功率放大电路、低频振荡器和闪光驱动电路等组成,如图所示。
  稳压电路
  稳压电路由三端稳压集成电路IC2、电阻器R3、稳压二极管VS和滤波电容器C1、C2组成。
  热释电红外探测触发电路由热释电红外探测模块IC1、晶体管V1、V2、电阻器R1、R2和电位器RP组成。
  电子开关电路由电子开关集成电路IC5、电阻器R9、R10和电容器C8组成。
  音频功率放大电路由功率放大集成电路IC4、电阻器R6~R8、电容器C4~C7和扬声器BL组成。
  低频振荡器电路由时基集成电路IC6、电阻器R11、R12和电容器C9、C10等组成。
  闪光驱动电路由晶体管V3、电阻器R13~R15、场效应晶体管VF1、VF2和指示灯HL1、HL2组成。
  +12V电压一路直接供给IC4、IC5和V2;另一路经IC2稳压为+5V,供给IC1;还有一路经R3限流、VS稳压后,产生+3V电压供给IC3。
  IC1内部由高灵敏度红外传感器、高增益低噪声放大器、自动温度补偿电路、信号比较鉴别电路、延时电路、高低电平驱动电路等组成。
  在静态(无人进入探测区域)时,IC1的1脚输出低电平,2脚输出高电平,晶体管V1和V2均截止,浯言电路不工作,扬声器BL不发声;电子开关电路处于关断状态,低频振荡器无工作电源而不工作,HL1和HL2不发光。
  当有人进人IC1的探测区域时,IC1的1脚由低电平变为高电平,使V1导通,IC3受触发而工作,其输出端(O/P端)输出的语音信号经IC4放大后,驱动扬声器BL发出“××危险、切勿靠近”的语言提醒声。与此同时,IC1的2脚由高电平变为低电平,使V2导通,IC5内部的电子开关接通,低频振荡器获得工作电源而振荡工作,从IC6的3脚输出工作频率为2Hz的低频脉冲信号,使HL1和HL2交替闪亮(当该信号为正脉冲时,VFI导通,HL1点亮:当信号为负脉冲时,V3和VF2导通,VF1截止、H12点亮),发出闪光提醒信号。
  危险区域警示器电路图二
  该危险区域警示器电路由热释电红外传感器(PIR)、信号处理电路和语言提醒电路组成,如图所示。
  稳压电路
  信号处理电路由热释电红外信号处理集成电路IC1和电阻器R4~R12、电容器C4~C12组成。
  语言提醒电路由语音集成电路IC2、晶体管V1与V2、电阻器R13、电容器C13和扬声器BL组成。
  在无人进入警戒区域时,IC1的14脚无信号输人,其2脚为低电平,语言提醒电路不工作。
  当有人进入警戒区域时,热释电红外传感器会接收到频率为0.1~8Hz的人体红外信号,并将其转换为电信号。此电信号经电阻器R2和电容器C2、C4等组成的低通滤波器滤除高频干扰信号后,加至IC1的14脚,经IC1内电路处理后,使其2脚输出高电平,使语言提醒电路通电工作,语言集成电路IC2的2 脚输出语音电信号,该信号经V1和V2放大后,推动扬声器BL发出“××危险、请勿靠近”的语言提醒声。
