高压电动机的保护电路图
保护电路图
122人已加入
  高压电动机的单相保护电路
  高压电动机的单相接地电流大干5A时,应装设单相接地保护,其接线如图所示。
  保护电路图
  单相接地保护的动作电流Inp(E),应按躲过保护区外(即TAN以前)发生单相接地故障时流过TAN的电动机本身及其配电电缆的电容电流k来整定,即整定计算公式为
  Iop(E)=k。1XJm/Ki
  式中ki-保护装置的可靠系数,取4—5,K,-TAN的变流比。
  单相接地保护的动作电流亦可近似地按保护的灵敏系数Sp(-般取1.5)来整定,即
  k(E)=(L-h,)/KiSp
  式中L——与高压电动机定子绕组有电联系整个电网的单相接地电容电流;
  高压电动机的过负载保护电路
  保护电路图
  作为过载保护,可采用一相一继电器式接线。但如果电动机装有电流速断保护时,可利用作为电流速断保护的GL型继电器的感应元件来实现过负保护。
  过负保护的动作电流k(ol),按躲过电动机的额定电流五面来整定,整定计算公式为
  Iw(ol)=Kli×K,,×J。/K.K
  式中K知——保护装置的可靠系数,对GL墅继电器取1_3}K,-继电器的返回系数,一般为0.8。
  过负载保护的动作时间,应大干电动机起动所需的时间,一般取10—16s。对于起动困难的电动机,可按躲过实测的起动时间来整定。
  高压电动机纵差动保护电路
  保护电路图
  当电动机容量为2000kW及以上时均应装设纵联差动保护;容量在2000kW以下具有6个引出线的重要电动机,必要时也可装设,以防电动机内部及引出线多相故障。
  电动机纵差动保护通常按不完全星形接线,由两个BCH-2型或两个DL-11型继电器(也有用其他型号继电器)构成,保护装置瞬时动作于断路器跳闸。当用DL-11型继电器构成时,为躲过电动机启动时励磁涌流的影响,可利用出口继电器带时限使断路器跳闸。
