10kV配电线路常见故障及排除方法
电力技术
115人已加入
  10kV配电线路常见故障原因分析
  1、短路故障
  短路故障是10kV配电线路常见的故障之一,尤其是在夏季,由于夏季经常会遇到雷雨天气,雷电中蕴涵强大电路电流,会对10kV配电线路的绝缘层造成很大的损失,一旦绝缘层发生破坏就为短路故障提供了可能。10kV配电线路经常也会受到外力的影响,比如:大风、雪雨都会造成配电线路发生剧烈的动荡,使得配电线路经常发碰撞、断裂、交叉从而促使短路故障的发生。除此之外,配电线路周围的环境也是造成短路故障的原因之一,比如:具有导电性能的金属粉末,会在大风的作用下,附着在配电线路上,在外力的作用下,配电线路之间的距离缩短,就会发生短路的现象,如果周围有具有腐蚀气体的加工厂,这些腐蚀性气体就会在外力的作用下,被吹散到空中对配电线路相关的零部件造成腐蚀,从而使得设备发生故障,从而造成短路的发生。
  2、接地故障
  10kV配电线路中也经常发生单相接地故障,造成单相接地故障主要的原因是配电线路的断线落在地上,或者搭接在塔架上从而发生单相接地故障。导线没有连接好,在大风或者振动的作用下也会发生单相接地故障的发生。10kV配电线路经常要穿过树林或者建筑,如果对周围的树木没有进行彻底的清理,就会导致树木和导线连为一体,从而发生单相接地故障。一旦发生单相接地故障,如果没有及时的处理就会造成供电设备的损坏。而且,还会产生很大的谐振电压,对10kV配电线路绝缘层造成很大的损坏。
  3、线路过流跳闸的故障
  10kV配电线路在正常运行过程中,经常会发生相间短路的现象,如果没有及时寻找到相间短路的位置,就会在发生相间短路处和变电站之间的配电线路中产生很大的电流,如果配电线路中产生电流超过额定电流,就会立即启动继电保护装置,就会产生线路跳闸。线路过流跳闸的故障是10kV配电线路中造成影响最大的故障,因为发生故障时很难找到故障点,往往需要一段一段的排查才能找出发生故障的故障点。如果配电线路的直径比较小,就会给线路带来一定的障碍,如果长时间找不到发生故障的故障点,就会导致配电线路发热,引起过流跳闸的现象发生。
  10kV配电线路常见故障排除方法
  科学合理排除10kV配电线路中常见的故障,不但能减少电力的消耗,降低国家的经济损失,也是保证维修人员和居民安全的主要保障。造成10kV配电线路故障的原因有很多,文章就通过笔者多年的工作经验和相关案例分析,就故障排除常见的方法进行论述。
  1、10kV缺相故障排除
  案例1某小区在2016年4月出现有的用户有电有的用户没电的现象,经过检修人员仔细的查找发现用户电压极其不稳定。该线路是从10kV配电线路中分接而来的,检修组长就电压不稳定的情况进行详细的排查和检修,在分线开关处找到了关键问题所在,原来是分路A相跌落式熔断器发生跌落。立即组织人员更换熔断器,更换完成以后立即恢复送电,小区各用户能继续正常用电。从案例1中可以看出A相跌落式熔断器发生跌落是造成部分用户停电的主要原因。
  2、10kV配电线路跳闸故障的排除
  案例2某研究所发生线路跳闸事故,在556线路中有接地情况的显示,但是不到30秒,继电保护就发生了跳闸。通过电力抢修班组初步确认,有可能是电缆发生击穿导致跳闸事故的发生。
  当跳闸故障发生以后,电力检修班组第一时间对架空线路进行检查,同时对556线路的变压器到发生故障的相关电缆进行试验。发现架空线路没有出现任何异常,那么就可以确认是电缆被击穿导致跳闸故障的发生。diangon.com但是对具体击穿的位置不清楚,电力检修组立即从电缆线最薄弱的环节进行查找,通过仔细的查找发生有一段电缆线的接头处发生明显的电击现象,证明电力抢修人员的判断正确性。经过分析是因为电缆线中间接头材料没有达到预期标准所致,也是发生跳闸事故的主要原因。
  3、10kV配电线路中单相接地故障排除
  通常情况下,10kV配电线路中的中心点是不会发生接地故障的,一旦发生接地故障那么接地相的电压就会降为0,而另外两相的电压就会升高3~5倍,如此高的电压即会损坏配电线路中的绝缘层,还会对10kV配电线路中相关的电气设备造成损坏,甚至造成电力人员和过往人员发生触电事故。
  10kV配电线路单相接地发生故障的主要特点有:首先,绝缘子被击穿,就会在接地点发生放电现象,并且有放电的声音出现,从很远的距离就能感受到;其次,变压器被击穿,变压器的高压侧或者跌落式熔断器有一相出现跌落;然后,接地相的电压为0,而其他两相要高出正常电压的3~5倍,通过电压表就能检测出来;最后,如果是永久性金属断线接地,那么接地的相位电压都是0。
  造成10kV配电线路发生接地故障的主要原因还有电缆中间接头被击穿。案例3:在某雷雨天气,10kV配电线路发生接地故障,该线路为某变电站提供电力,其中有1#~34#杆是裸导线,1#杆有100m的电力电缆,34#杆为光缆厂大约有130m电力电缆,每隔25m处就有一个中间接头。
  当发生接地故障以后电力抢修小组第一时间赶到现场进行抢修,发现1#~34#架空线路并没有出现任何异常,在对221线路进行检修过程中,发现1#电缆线路没有异常,而34#杆的电缆明显被击穿。34#杆的电缆中有中间接头,当抢修人员打开中间接头发现有明显被击穿的痕迹,通过分析发现是因为雷击架空线路,从而形成较大的电压,从而击穿中间接头发生接地故障。
