Si24R2超低功耗高性能GFSK无线发射芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.87 MB | 2019-09-17
分享资料个
  Si24R2是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段, 专为低功耗无线场合设计 集成嵌入式 发射基带 的 无线发射 芯片 。工作频率 范围 为 2400MH z 2525MHz ,共 有 126 个 1MHz 带宽的信道。
  Si24R2采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术 。数据 传输 速率与 PA 输出 功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率 可以在 更 短的 时 间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
  Si24R2 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在 关 断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变, 关断电流 为 小于 5 00nA ;在 待机模式下 ,时钟保持工作,电流 为 1 5 uA 并且可以在 最长 130uS 时间内开始数据的收发。
  Si 24R2 操作方式非常方便, 只需要微控制器( MCU 通过 SPI 接口 对芯片 少数几个寄存器配置即可以实现 数据的 发射 通信 。
  Si 24R2 具有非常低的系统应用成本, 只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线 数据 发射 系统 。 内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9 3.6V 宽电源范围内稳定 工作; 数字 I O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I O 电压 ,可以与 各 种 MCU 端 口直接连接 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
