由555时基电路构成的光控电路的原理分析
1.2w人已加入
NE555为8脚时基集成电路。 ne555时基电路封形式有两种,一是dip双列直插8脚封装,另一种是sop-8小型(smd)封装形式。其他ha17555、lm555、ca555分属不同的公司生产的产品。内部结构和工作原理都相同。ne555属于cmos工艺制造。
555时基电路是一种使用极为广泛的集成电路。根据外接电路的不同,可作波形发生器,产生方波,锯齿波,窄脉冲等,可作单稳双稳电路,可作定时器比较器等。具体应用电路有数百种之多。但万变不离其宗,这一集成电路在各种应用中的输出,还限于产生电平变化之类的数字类信号,而不是模拟信号。
555型时基集成电路的引脚功能如下: 1是地线,2是触发,3是输出电平,4是复位,5是控制电压,6是阀值电压,7是放电,8是电源(VDD)。
这是一个采用新颖参数固态继电器构成的暗通式光控制开关,其电路相当简单,可用于路灯自动控制等。参数固态继电器也称为PSSR,它有三种驱动模式:无源零功率驱动、有源正功率驱动和负功率驱动。本电路采用的是无源零功率驱动,即它的输出端⑤、⑥脚受控制端②、④脚所接电阻的阻值控制,其控制特性见图5。当②、④脚间电阻值R24小于控制门限电阻Z0(Z0一般为几十千欧)时,⑤、⑥脚降U56等于电源电压220V,PSSR处于关断态。如②、④脚间电阻R24大于Z0,U56几乎为零,PSSR处于导通状态。
封装
光敏电阻器RG,白天受光照射呈现低电阻,阻值仅几千欧姆,远小于Z0,处于曲线的近A点,所以PSSR关断,负截RF失电不工作。当夜色稍稍来临时,光线变暗,RG阻值逐渐增大,PSSR的工作点由A点向B点方向移动,BC段为PSSR的比例控制端,光线继续变暗时,工作点由B向C移动,U56逐渐减小,负载RF两端电压逐渐加大,所以该电路还具有软启动功能,如负载RF为普通白炽灯,对延长灯泡的使用寿命极为有利。待天空完全黑暗时,PSSR已进入曲线的CD段,PSSR压降接近零伏,已完全处于开通状态,电源向负载RF全压供电。天亮过程正好与上述相反。R1与C组成吸收回路,用来保护PSSR。图中PSSR可采用JCG5A-220V型,它具有5A工作电流的能力。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/728533.html
评论(0)
发评论
26倘若 2022-11-17
0 回复 举报
博主,怎么没看到555芯片的 收起回复
