测量CT伏安特性的目的与作用
CT是指电流互感器,针对不同用途和作用测量电流互感器有很多的测量设备,比如:伏安特性测试仪,电流互感器现场校验仪,CT伏安特性只是其中的项目之一,而且只针对电磁型保护用电流互感器才有测量该参数的意义,计量用互感器是不需要测量伏安特性,计量型互感器是通过对比比差和角差来衡量其完整性和准确性。
伏安特性曲线图
伏安特性故名思议就是电压与电流的关系特征,在一定范围内U与I是呈线性关系,超出饱和值之后,就会呈非线性增长,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作,为满足上面的要求,在电流互感器使用前,要作“电流互感器的5%误差曲线”,“电流互感器的10%误差曲线”,以确定其是否能够投入运行。
除此以外,测量CT伏安特性的作用还可以及时检查二次线圈有没有匝间短路,检查内部铁芯的磁化曲线,间接的判断铁芯质量,通过磁化的饱和程度,绘制相应的5%、10%误差曲线,为投入运行提供更完整的数据保障。
伏安特性测试仪
伏安特性的测量建议选用SJFA-K选用伏安特性测试仪,品质可靠,功能完善,是一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流、电压互感器的伏安(励磁)特性、变比、极性、一次通流和交流耐压等综合试验,满足GB 1207-2006《电磁式电压互感器》和GB 1208-2006《电流互感器》的技术标准,采用ARM芯片为处理核心,测量精度高,功能性强,试验完成自动绘制曲线和打印数据报告。
  • 相关推荐
