Allegro的ATS601LSG真零速齿轮齿传感器IC介绍
MEMS/传感技术
1262人已加入
Allegro MicroSystems 公司推出新产品,扩充其’凸轮轴传感器 IC 系列。该单元件非 TPOS 传感器 IC 可提供第一下降侧检测、高运行模式边缘精度,并且在整个工作气隙、速度和温度范围内不受方向影响。Allegro ’的 ATS601LSG 是真零速齿轮齿传感器 IC,包括经优化的霍尔 IC 和简单的磁珠配置,尤其适合相控凸轮、启动/停止发动机应用。它还可用于摩托车、高尔夫球车以及工业设备应用。
该单元件霍尔 IC 和磁珠配置可根据铁磁目标产生的磁信号切换。该 IC 还带有一个低带宽滤波器,可提高抗干扰度和传感器的信噪比。精密的数字电路设计可消除目标几何形状不连续性、磁体和系统偏差以及热梯度带来的不利影响。信号处理可提供独立于气隙的真零速性能,并可就汽车应用中常见的操作条件,尤其是凸轮传感应用,动态适应器件性能。
数量可编程的目标齿可确保学习目标轮廓和优化切换阈值,从而确保高精度(即使目标处于偏心状态)。阈值内部隐藏的滞后可减少磁信号异常带来的负面效应。此器件的输出结果是铁磁目标轮廓的数字化表示。
来源:EEFOCUS
