LED日光灯如何安装
LED照明
75人已加入
  LED日光灯发光原理
  PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
  LED日光灯组成
  1.LED日光灯由多颗超亮度小功率LED、透光性高的PC外罩、散热铝件及电源组成。
  2.LED日光灯采用的光源有草帽头和贴片灯珠两种型号。
  其中常用的贴片灯珠有3528、5050、1W大功率等.
  LED日光灯如何安装
  1.首先使用工具将普通荧光灯管移除并存放在光管支架上,取下支架上的装饰面罩,如果附近有灰尘,请使用干毛巾清洁,
  2.对于电感镇流器的改造,首先拆下灯管支架上的启动器,然后将支架中的电感镇流器端子的两侧连接起来,但先触摸两根电源线,然后最后接触两根电线,释放后被短路并用电绝缘胶带包裹,
  3.避免修改光管支架,不小心装入普通荧光灯管,需要在支架内部明显位置标明,以免影响使用,
  4.检查电线的正确连接后,可以安装装饰面罩,并将装配好的LED日光灯管安装在光管支架上进行上电,
  5.安装好,打开灯测试,如果不正常,请检查每个地方的电路和灯泡,如果没有问题,您可以使用它。
