这款手机竟获得iFixit拆解满分的评分 开盖不需借助任何工具
1.2w人已加入
【天极网手机频道】随着智能手机设计越来越复杂,很难想象有产品获得iFixit拆解满分的评分,但是有荷兰手机厂商打造的FairPhone 3做到了。这是一款非常小众的模块化智能手机,最大的特点在于拥有7个可更换的模块,用户可以通过这种方式进行一定程度的升级,保证手机可以使用更长的时间。
反过来想想,无论是国产还是国际巨头打造的智能手机,如今不要说换内部模块,电池能更换的有几个呢?如此来看,FairPhone 3也算是做到“差异化”了。
FairPhone 3搭载高通骁龙632,拥有4GB内存和64GB存储,配备分辨率为2160X1080的5.65英寸IPS显示屏,电池容量3060mAh,配备1200万像素后置摄像头(f/1.8)以及800万像素前置摄像头(f/2.0),拥有3.5mm耳机接口、支持背部指纹识别以及IP54级防尘防水,采用USB Type-C接口。该机尺寸为158×71.8×9.89毫米,重量为189克。
简单了解后就让我们开始拆解,首先FairPhone 3开启后盖并不需要借助任何工具,用手指就可以轻轻撬开(时间仿佛回到了四五年前)。
iFixit
与此同时,电池也很容易取下,并没有被很多智能手机使用的粘合剂。当然尽管容易拆解,iFixit还是表示这块电池得到了手机外壳的充分保护。
FairPhone 3电池规格为11.781Wh(3060mAh,3.85V),同比动辄4000mAh电池的智能手机这个数据或许并不大(毕竟189g的重量还是…),但与其他智能手机需要充电宝不同,使用这款手机你可以直接携带一块备用电池。
iFixit
接下来要拆解FairPhone 3的框架,这时候就需要借助一些工具。通过螺丝刀将螺丝取下后就可以分离手机的中框与显示面板。FairPhone 3这两个模块间的连接通过一些弹簧触点实现。
iFixit
与FairPhone 2不同,FairPhone 3的一些模块以压入式插槽代替了弹簧针连接器,可以更为轻松地取下小模块,并且一些指示图标也便于用户了解该沿着哪个方向拆卸和安装。
iFixit
这里就是已经成FairPhone 3上取下的部分模块:机身顶部模块(包括前置摄像头等)、后置摄像头模块、底部模块、扬声器模块(与上代产品不同,扬声器模块已经独立出来)。
有点可惜的是,FairPhone 3的模块与上代产品并不兼容,所以不能通过这些部件直接升级。这似乎就有点,尴尬了!
接下来iFixit对这些模块做了进一步拆解。首先机身顶部模块的前置摄像头以及手机听筒、3.5mm耳机插孔都是可以分离出来的。不过耳机插孔和环境光传感器焊接在一块更小的子板上。
iFixit
后置摄像头模块中,可分离相机以及SONY IMX363 Exmor RS传感器,闪光灯则被焊接在子板上。底部模块中,包括振动马达、焊接的USB Type-C接口以及麦克风。而被独立出来的扬声器模块则通过两个触点与底部模块连接。
iFixit
现在是时候取下主板了。FairPhone 3主板上的电路元件如下图所示:红色方框内为高通骁龙632移动平台;橙色方框内为三星KMRH60014A-B614 LPDDR3以及64GB存储;黄色方框内为Qorvo QM57508射频前端模块;绿色方框内为高通WTR3925射频收发器;青色方框内为高通WCN3680B WiFi模块。
iFixit
在主板另一侧,取下金属隔离罩后还有一些元件,红色方框内为Qorvo QM56022 RF Flex;橙色方框内为高通PMI632电源管理IC;黄色方框内为PM8953电源管理IC;绿色方框内为高通WCD9326音频编解码器;青色方框内为Awinic AW88980音频放大器;蓝色方框内为恩智浦Q31A1。
iFixit
至此,FairPhone 3的拆解便大功告成,送上一张全家福。iFixit表示这款手机内部设计十分清晰,在完全拆解后也可以轻松复原,并且可以正常使用。
iFixit
在可修复性评分方面,iFixit毫不吝啬的给出了10分的满分成绩(分数越高越容易修复),并指出:FairPhone 3的电池及屏幕在设计中优先考虑,无需工具或者只需要借助螺丝刀就可以完成更换,极大降低了更换难度(看过上文就知道,电池更换用户自己就可以轻松完成);手机内部增加的视觉提示有助于更准确的拆解及模块的更换;更换完整模块或内部零件均非常简单,只需要螺丝刀即可;手机厂商提供全面的更换指南及备件。如果要寻找这款手机在修复方面的难点,那么iFixit只提到了一方面,尽管手机中大多数组件都可以单独更换,但是还有一些组件是被焊接到一起的。
从实用性方面来看,FairPhone 3的450欧元(499美元)售价对于国内的用户显然是没有什么吸引力。不管怎样,FairPhone 3模块化手机的定位也算是实至名归了,换个角度来看,这款手机甚至可以进行“DIY”,虽然并非主流产品,但也给平静的智能手机市场带来了一些新鲜感。
