怎样正确选购电吹风
1.2w人已加入
近日,据浙江省市场监管局官网发布了2019年电吹风产品监督抽查结果。本次抽查了宁波、温州、台州等3个地区6家企业的6批次电吹风产品,据抽查结果显示,不合格1批次,批次不合格率为16.7%。产品不合格项目主要集中在谐波电流项目。在质检不合格的产品中,不乏飞科等国内知名电吹风品牌。
电吹风是我们日常生活中不可缺少的生活电器,生产电吹风的品牌有很多,但产品质量和功能各异。消费者在选购电吹风的时候需要注意哪些问题呢?接下来笔者就和大家聊聊如何选购电吹风。
一、选购电吹风时要注意什么
1、按发质选购
首先要了解自己的发质是怎样的,如果是干枯发质的话就不适合风力太大太猛的。带有智能感应技术的电吹风是有效保护头发和头皮的最好方式,它能自动感应头发温度,在干发后,自动调节吹风温度,锁住头发的水分,不让头发过于干燥。
2、看功能选购
头发静电导致蓬乱、毛躁是最经常遇到的问题,在选择电吹风时,需要选择带有养护功能的。比如通过带电负离子养护,来消除静电,让头发的表层更加顺滑。要想吹出更有个性的发型,就要注意选择好风嘴。扩散型的风嘴可以让气流更加均匀,而梳形扩散风嘴更能在吹头发时有效提拉发根,吹出的头发更加蓬松;吹直发和一些细节处时,要选择集风嘴,将气流更准确的集中,精确地造型。
在选购吹风机的时候,要注意吹风机吹出的风是否有恒温功能,恒温电吹风在普通电吹风的基础上加入温度自动控制电路,让风口输出温度保持在摄氏65度左右,可以让头发保持适当的水份,避免头发过热而干枯。
3、看功率选购
消费者在选购电吹风时,需要注意它的功率。不同的用户对电吹风的功率需求是不一样的,头发比较长或者比较多的消费者,想要在洗发后让头发快速吹干,建议选择功率相对比较大的电吹风。
4、注意细节
大家在选购电吹风的时候,拿到产品时建议检查电吹风的细节问题。看电吹风外观有没有瑕疵,启动时噪音情况等。如果是经常要出行办公的用户,建议选择体积小的折叠电吹风,这类电吹风小巧携带方便。
二、用户好评度高电吹风分享
随着技术的不断升级迭代,电吹风不仅仅只是能为我们吹干头发,还能吹出各种造型,营造秀发的蓬松感,自然感。因此,追求时尚、爱好装扮的达人们自然会喜欢在头发上玩出一点新玩意,而这些都离不开一把优秀的电吹风。因此,今天笔者就为大家推荐四款用户好评度高的电吹风,有需要的亲们不妨参考。
超人 RD1822
用户好评度:99%
推荐理由:这款超人电吹风外观设计很有个性,最大功率支持1800W输出。相比较普通负离子吹风机,这款就显得相当有趣了,因为它的负离子发射器采用外置式,这样便于负离子充分滋润秀发,减少静电。
这款吹风机内置三层变径发热丝设计,支持57度恒温。在安全方面,这款吹风机拥有保险温度器温度双重监测防护,使用过程很安全。
飞利浦HP8227/05
用户好评度:99%
推荐理由:这款电吹风的功率大小是1800W,通常这一功率的电吹风比较适合头发较长的女性朋友,功率越大的电吹风它的出风量会更大一些,同时穿透力也会更强。
它拥有恒温护发的功能,它在干发的同时还能保持头发天然的水分,这样吹干之后的头发也就不会出现干枯发黄的现象了,秀发也会显得更加的柔滑有光泽。
博朗 HD785
用户好评度:99%
推荐理由:博朗的这款电吹风整体的颜色为黑灰搭配,把手不可折叠,相对比较占空间,左下角有个可以让你挂在墙上的塑料圈。侧边的透明条是显示温度。它采用负离子技术,中和正离子并使毛糙秀发恢复妥帖。另外还有INOTEC炫彩护色离子科技,这种先进离子性能在造型过程中可以处理卷结与静电,使秀发更加闪亮顺滑。
它拥有两档风量,上面的加减键控制温度,共有4个温度档位,最上面两个是冷风键,一个方便正常使用吹风机按,一个方便手握吹风机出风口头部时使用。拥有4档温度和2档风量,如果风量开关两档算不同的温度,这个吹风机就有10档温度可调。这样的功能设计,对于家庭用户来说已经够用。
松下 EH-NA98C
用户好评度:99%
推荐理由:松下的这款电吹风不但集成了大名鼎鼎的纳米水离子技术,还使用了双重矿物技术,可以减少摩擦对头发产生的伤害,并具备一定的紫外线防护能力。在电吹风的手柄处设计有一个微电开关,能够在使用时与头发、手臂形成一个闭合回路,并通过微弱电流的作用,增加水离子在头发上的附着效果。
该产品还拥有一项“吹脸”黑科技,搭载Skin Mode功能,这是针对不少女性觉得吹头发之后皮肤都会变干了的新技能。只要吹干头发后把电吹风调整到Skin Mode,对着脸吹上一分钟,就可以维持肌肤的含水量。它提供了4种可切换模式。分别是冷暖风交替的“冷暖模式”,自动感知室温的“智能温风模式”,吹出60 左右干燥头发的“头皮模式”,还有去除皮肤湿气的“皮肤模式”。使用者可以根据自己的情况选择适合自己的模式哦。
