NXP RT处理器里兼顾了哪些东西
处理器/DSP
870人已加入
NXP第一次宣布i.MX RT——跨界处理器,基于Arm Cortex-M7内核,增加了廉价的RAM内存,去掉了价格较高的Flash(闪存),使之兼具有MPU的高性能和MCU的低成本特点。过去的一年成了爆款,第一款产品RT1050于2017年10月量产,不到一年时间,在全球已有2500个客户在进行开发,在中国已有四个大客户进入量产。据恩智浦估算,RT1050发现的机会已达到5亿美元数量级。工业主板
RT系列的卖点是性能高、成本低。例如RT1050比最接近的竞争对手的性能高50%,未来计划性能相差2倍。相对于目前市场上的竞争对手,一是高性能,市面上的Cortex-M内核产品(包括M4和M7)没有跑到600MHz的,而i.MX RT是第一款跑到了600MHz的Cortex- M产品,比目前市场上竞争对手的性能高很多。二是高集成度,i.MX RT集成了AP(应用处理器)级的外设,包括显示、处理、马达/运动控制、接口(常用的接口都有集成)等。三是低成本,i.MX RT的高集成度也保证了整个板级成本具有竞争性。
近来又有三个RT全新产品出炉。
RT1060。是RT1050的增强版,性能和配置都有提升。今年2月,恩智浦宣布推出i.MX RT跨界处理器组合的最新产品i.MX RT1060,从而将该产品线扩充至三个可扩展系列。新的处理器系列引入了针对实时应用而设计的新功能,如片内存储器(RAM)增加至1MB、支持高速GPIO、CAN-FD和支持同步并行接口的NAND/NOR /PSRAM外扩存储控制器。RT1060起价3.48美元(注:1万片起)。特点是有大RAM,例如RT1060推出1MB内置RAM,而S和M公司都没有这么大的RAM,可以做图形加速、以太网口、高速USB等。
RT1050新的封装,尤其针对中国增加了大封装,可降低生产PCB(印制电路板)的成本。
性价比更高的产品——RT1020(注:是RT的第二款产品),价格比RT1050再低30%。起价2.18美元(注:1万片起),主频500MHz,还有加密等功能。
随着市场对更加智能和更具“意识”的节点运算需求越来越大,节点设备对物联网(IoT)的发展愈加重要,人们希望节点设备能提供最低的成本、最高的计算性能以及更可靠的安全性及隐私保护。然而这些必需的功能,例如图形和显示支持以及无缝的连接性,不仅增加了系统级成本,而
来源:朗锐智科
