开关器件
开关在我们的生活中是很常见的了,它能够为我们控制各种电器设备的开启和停止,轻触开关其实就是一种按键开关,在我们的电视机、电脑等家用电器上是有广泛应用的,在此开关上施加压力便能达到对电器的开关控制,非常方便,但是很多人对此并没有太多的认识,那这样小小的开关在电路当中是怎么样工作的呢?
随着各种电器的发展,轻触开关在我国的需求量也不断变大,应用此种开关最多的领域就是各种数码电子产品和仪器仪表,比如我们的电视机上有6个,一套组合音响更是需要20个轻触开关。
轻触开关的应用范围是不是很广泛呢?答案是肯定的,在日常生活中,到处都可以看到轻触开关的身影。它在生活中的应用是非常广泛的,尤其在家用电器方面。轻触开关是一种电子开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。
轻触开关由于接触电阻小、按动有清脆的手感手感明显、高度规格齐全等方面的原因,在家用电器方面得到广泛的应用如:影音产品、数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、健身器材、医疗器材、验钞笔、雷射笔按键等等。轻触开关也有它不足的地方,频繁的按动会使金属弹片疲劳失去弹性而失效。因此现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来代替,比如电脑键盘,遥控器等。
轻触开关分成两大类:利用金属簧片作为开关接触片的称轻触开关,接触电阻小,簇20mn。轻触开关有接触电阻荷小、精确的操作力误差、规格多样化等方面的优势,在电子设备及白色家电等方面得到广泛的应用如:影音产品、数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、健身器材、医疗器材、验钞笔、雷射笔按键等等。轻触开关体积小,属标准件,尺寸及相关参数须结合行业标准,颜色也比较单一;而薄膜开关则可根据客人要求,订做不同大小、外观及颜色等,使用更方便、灵活。
轻触开关是一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。轻触开关在使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。
轻触开关的种类主要有:双控轻触开关、SMT贴片开关和DIP插件开关,其规格有6x6mm、12x12mm、5x5mm、3x6mm。
轻触开关和传统的开关还是有很大区别的,它只是一种电器元器件,必须要和相对应的电子产品结合起来才能发挥作用,而且它多数情况下是组装在产品内部,不容易被看到的,但是它对于电器的使用是必不可少的。
轻触开关一般是由常开触点、常闭触点构成,当认为的向常开触点试压的时候,这个轻触开关电路就会呈现接通状态,压力撤销就会恢复到常闭触点,也就实现了电路的断开,既然轻触开关对我们有这么大的作用,必须要保证选购到的产品质量过关才能有好的试用体验,那怎么挑选到优质的轻触开关呢?
首先从引脚基材上观察,优质的轻触开关选用的是黄铜或磷铜,而且为了降低接触电阻,引脚还会做镀银处理,这个会直接影响到开关的可焊性和接触电阻。
开关的接触点结构是非常关键的结构,因为轻触开关就是通过这些接触点实现对电器的控制,一般来说,接触点的接触面越大越好,而接触面是由开关的结构决定的,市场上有三种结构,最优质的就是“O型接触”、其次“2点接触”、“1点接触”是相对较差的。
大家知道,很多开关在长时间的使用之后会变得不灵敏,甚至是无法使用,轻触开关的使用寿命主要是由行程和弹片决定的,形成越短寿命越长,其实这些内部结构是不好检验的,代价可以直观的看产品的合格证明,从外观、手感等方面考量质量。
通过以上的介绍可以知道,轻触开关电路在我们的生活中非常常见,这种开关为我们很好的控制电器设备有很大作用,如果需要选购一定要保证质量,
