人体电阻是多少_人体电阻值一般是多少
电子常识
2585人已加入
  人体阻抗不是纯电阻,主要由人体电阻决定。人体电阻也不是一个固定的数值。 一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻,约10万欧。当电压在500~1000伏时,人体电阻便下降为1000欧。表皮具有这样高的电阻是因为它没有毛细血管。手指某部位的皮肤还有角质层,角质层的电阻值更高,而不经常摩擦部位的皮肤的电阻值是最小的。皮肤电阻还同人体与带电体的接触面积及压力有关。 当表皮受损暴露出真皮时,人体内因布满了输送盐溶液的血管而具有很低的电阻。
电阻
  人体电阻的大小是影响触电后果的重要因素。根据欧姆定律,当接触电压一定时,人体电阻越小,流过人体的电流越大,触电者也就越危险。
  人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻。体内电阻较小(约500Ω),而且基本不变。因而人体电阻主要是皮肤电阻,其值与接触电压、接触面积、接触压力、皮肤表面情况(干湿程度、有无组织损伤、是否出汗、有无导电粉尘、皮肤表层角质的厚薄)等因素有关。一般情况下,人体电阻可按1000~2000Ω考虑。
  潮湿、炎热条件下触电危险性较大,女性对电流的抵抗能力一般较男性差。当皮肤击穿或损坏后,人体电阻就会大大降低,触电危险也随之增大。由于电阻与接触面积成反比,所以紧紧握住电气设备而发生触电时,比其他情况要危险得多。在高压系统中触电时,人体的电阻就不起什么作用了。
