微动开关的电路工作原理
开关器件
172人已加入
可能很多人都没听过微动开关,更不知道它是什么,其实在我们的生活中,是需要频繁使用它的,只要是电子设备,都离不开它。
微动开关的原理
微动开关的机构是由微小的接点间隔和快动,在那些需要进行频繁换接电路的设备中,对他们进行自动控制以及安全保护,通常广泛的应用在电子设备、仪器仪表、矿山、电力系统、家用电器、航天、导弹、坦克等很多领域,它的原理是由外机械力通过传动的元件,然后将力的作用用在动作簧片上,当动作簧片的位移到一个临界点的时候,就会产生瞬时的动作,让动作簧片的末端它的动触点和定触点可以快速的接通或者断开,瞬间完成反向的动作。
微动开关的电路工作原理
1.上电后R_S触发器的R端为低电平。S端为高电平,R—s触发器处于“O”状态,IC1③和圈11脚都为低。电平,两级单稳均处于静止状态。IC3③脚输出低电平,无计数脉冲送入JD-5计数器,开机清零后显示全0。
2.圆盘Y在电机转轴DZ的带动下逆时针旋转时,当凸轮块T1压到被测微动开关SW时。其一,负载电机M转动(即微动开关是带着真实负载工作的)。其二,Z1吸合,其常开触点Z1-1、Z1-2闭合,常闭触点Z1—1、Z1—2断开。此时,触发器S端为低电平,R端为高电平。
R-s触发器处于“1”状态,IC1③和圈11脚输出高电平。当凸轮块T1离开SW时,电机M停止运转,继电器Z1释放R-s触发器返回到“0”态,IC1③和圈11脚输出又为低电位。即凸轮块T1和T2分别压一次微动开关时,IC1③和圈11脚输出一个宽度约1秒的正脉冲,其周期为6秒。
3.从IC1圈11脚输出的正脉冲经R3、C5微分后。
负微分脉冲触发第一单稳进入暂稳态(显位状态),IC2③输出高电平,延时3秒后,返回到复位状态,即IC2③输出一个宽度约3秒的正脉冲。
4.从IC2③脚输出的正脉冲经R6、C8微分后,负微分脉冲使第二级单稳处于显位状态,IC3③脚输出高电平,延时约10ms后回到复位状态,即IC3③脚输出一个宽度约为10ms的正脉冲。
5.从IC3③脚输出的正脉冲,送入JD-5计数器CP端,使JD-5计数一次。各点波形为右图所示。即圆盘每转一圈,T1、T2分别压被测微动开关一次,所以计数器就计了两次数。这样,JD-5五位计数器的显示数值就是被测微动开关动作的次数。也就反映出被测微动开关的寿命状态。
