蓄电池放电保护电路讲解
保护电路图
122人已加入
  蓄电池放电保护电路(一)
  蓄电池放电保护电路功能
  本例电路同样也是利用稳压管检测蓄电池的电压,当电池电压放电低至设定的电压值时,电路保护,切断电池与负载的供电回路,保护电池。与上例《蓄电池放电保护电路》不同的是这里使用三极管当作开关器件。
  蓄电池放电保护电路讲解
  保护电路
  合上开关S1后,由于蓄电池初始满电量,蓄电池的电压使稳压管D1反向导通,使三极管Q2基极有偏置电压,使Q2饱和导通。Q2导通会使Q1的基极也会有相应电流流过,Q1也会饱和导通。这样电池就通过开关管Q1给负载供电。
  随着蓄电池慢慢放电,电池电压开始降低,当下降到不足以使D1反向导通时(过放保护电压以下),Q2截止,则Q1也会截止。这样开关管Q1的截止,切断了电池与负载的回路,保护了电池。
  注意
  1、电路中Q1是当作开关管用,流过的电流会大一些,实际制作时,尽量选取功率稍大一些的三极管。
  2、调整稳压管的稳压值和分压电阻R2,R3的阻值可以适用不同电压的蓄电池。
  蓄电池放电保护电路(二)
  保护电路
  蓄电池放电保护电路功能
  蓄电池深度放电,会使极板硫化,缩短蓄电池的使用寿命。本电路可实现当蓄电池放电到电压低于设定值时,继电器释放,保护电路启动,放电终止。
  蓄电池放电保护电路讲解
  图中,BT1为12V的蓄电池,KA为继电器的两个常开触点,S1为启动按钮。当需要使用蓄电池时,按下启动按钮S1,则稳压二极管D2开始反向导通,电阻R1,R2为稳压管的限流电阻。
  稳压管反向导通使三极管的基极有偏置电压,三极管Q1饱和导通,则继电器吸合,两个KA触点吸合。此时,松开按钮S1后,电池放电仍然可以进行。
  当放电使蓄电池电压降低到设定值时(通过可调电阻R1设定),稳压二极管D2截止,三极管Q1截止,继电器释放,两个常开触点KA断开,则断开电池向负载的放电回路,也断开了保护电路,防止电池进一步放电,此时就需要开始给电池充电了。
  注意
  本例电路保护功能没有相应的指示,各位可以根据自己的思路,增加一个发光二极管的指示。
