人体电阻由什么组成_人体电阻大小与什么有关
电子常识
2584人已加入
  人体电阻由什么组成
  人体的电阻不是一个定值,人体电阻由两部分组成:皮肤电阻和体内电阻,一般体内电阻是恒定不变的,其值在500欧姆左右,而皮肤电阻大小取决于皮肤表面的干燥还是湿润,还与接触电压有关,接触电压越高,皮肤的电阻越小。
电阻
  人体电阻大小与什么有关
  人体电阻的大小是影响触电后果的重要因素。根据欧姆定律,当接触电压一定时,人体电阻越小,流过人体的电流越大,触电者也就越危险。
  人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻。体内电阻较小(约500Ω),而且基本不变。因而人体电阻主要是皮肤电阻,其值与接触电压、接触面积、接触压力、皮肤表面情况(干湿程度、有无组织损伤、是否出汗、有无导电粉尘、皮肤表层角质的厚薄)等因素有关。一般情况下,人体电阻可按1000~2000Ω考虑。
  潮湿、炎热条件下触电危险性较大,女性对电流的抵抗能力一般较男性差。当皮肤击穿或损坏后,人体电阻就会大大降低,触电危险也随之增大。由于电阻与接触面积成反比,所以紧紧握住电气设备而发生触电时,比其他情况要危险得多。在高压系统中触电时,人体的电阻就不起什么作用了。
  人体电阻安全电压标准
  安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源的电压系列。其供电要求实行输出与输入电路的隔离,与其他电气系统的隔离。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)有效值50伏。
  人们可根据场所特点,采用我国安全电压标准规定的交流电安全电压等级:
  1、42伏(空载上限小于等于50伏)可供有触电危险的场所使用的手持式电动工具等场合下使用;
  2、36伏(空载上限小于等于43伏),可在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等场合下使用;
  3、24伏、12伏、6伏(空载上限分别小于或等于29伏、15伏、8伏)三档可供某些人体可能偶然触及的带电体的设备选用。
  在大型锅炉内工作、金属容器内工作或者在发器内工作,为了确保人身安全一定要使用12伏或6伏低压行灯。当电气设备采用24伏以上安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的。其电路必须与大地绝缘。
  安全电压是以人体允许电流与人体电阻的乘积为依据而确定的。
