如何构建可以支持Runtime模块的自定义Substrate链
区块链
575人已加入
本文旨在介绍如何开始构建可支持您自己的Runtime模块的自定义Substrate链:
· 我们将通过substrate安装和设置来学习
· 探索substrate配置以及如何使用Polkadot JS浏览链状态
· 专注于介绍runtime模块的结构,这是一种为链添加功能的方法。
在substrate进行开发
substrate和并发runtime模块是用rust开发的,rust是一种静态类型语言,具有内存安全特性,提供速度和可靠性。
这是一个在区块链开发中经常被忽视的主题,但对于采用是至关重要的:如何解决Rust问题。我们不会在这篇文章中分析Rust代码,但对于对Substrate感兴趣的开发人员来说,这将是一个前所未有的关注点。
如何为新手解决Rust问题
对于编程语言来说,rust的学习曲线是陡峭的。这可以归因于它采用的一些语法约定,其中包括对泛型、特征、生命周期和宏等特性的高度依赖,以及范围和可变性等其他考虑因素。
其他Substrate学习资源,例如Substrate Kitties声称Rust很容易掌握,但除非你有使用低级语言(如C ++)的具有一定经验,否则情况并非如此。更细粒度的API,用于处理系统级管理。
问:Rust书籍能否让您快速掌握Substrate采用的语言功能和概念?
答:是的,但我们建议您在阅读本书时练习自己的演示,以巩固您的理解。这将使Substrate中的编码更加舒适。
考虑到这一点,让我们在进入runtime模块之前探索一些实用的Substrate设置和用法。
安装substrate
安装Substrate只需要在getsubstrate.io上调用Parity托管的一个bash脚本。 Substrate有两种方法安装:
1、快速安装
更快的Substrate安装,安装预构建的Substrate开发链,以及Substrate Scripts,一个用于配置自定义Substrate链和runtime模块的命令行实用程序。
通过与Substrate安装脚本一起使用的--fast标志运行快速安装基本上会跳过一些非强制运行Substrate的实用程序的安装:
curl https://getsubstrate.io -sSf | bash -s -- --fast
这将获取Substrate所需的所有依赖项,包括Rust,OpenSSL,LLVM等,如果它们尚未安装,则安装它们。
2、整体安装
完整的Substrate安装将安装以上所有内容,以及其他两个实用程序:
subkey:生成或恢复基础密钥的实用程序(用于通过命令行管理帐户)
substrate node:可以连接到substrate 测试网的预配置substrate 节点。
运行以下命令以安装这些工具以及Substrate Scripts和开发节点:
// full Substrate installation
安装脚本完成后,更新您的cargo环境以调用新安装的程序:
// update env (alternatively, reboot your system)
source ~/.cargo/env
现在可以通过Substrate命令访问已编译的Substrate节点。要验证是否正确安装了Substrate和Subkey,请分别检查两个程序,Substrate和subkey的版本控制:
substrate --version
subkey --version
注意:Polkadot JS应用程序(我们进一步介绍)已在其帐户管理UI中实现了Subkey - 可以选择在浏览器中管理帐户,某些用户不需要Subkey。这可能有助于它为可选实用程序的原因。
所有都是Rust编译的二进制文件,默认情况下,Substrate和utility工具现在将驻留在〜/ .cargo / bin目录中。检查自己已安装的内容:
// list installed cargo binaries
cd ~/.cargo/bin
ls
您会注意到,除了Substrate和Subkey外,我们还可以使用Substrate-node-new和Substrate-module-new的二进制文件。我们将进一步使用这些来生成新的自定义节点和模块。
注意:另一个新编译的二进制文件是substrate -ui-new,一种用于克隆前端React app以管理Substrate链的工具。当我尝试运行应用程序时,这标记了一个错误,因此我们假设Polkadot JS / Substrate UI应用程序 - 另一个基于Typescript和React的应用程序,用于配置和管理Substrate和Polkadot区块链 - 是管理链的首选方法。
更新substrate脚本
更新Substrate脚本(从官方文档中提取)需要复制最新版本并使用以下命令替换cargo二进制文件:
f=`mktemp -d`
git clone https://github.com/paritytech/substrate-up $f
cp -a $f/substrate-* ~/.cargo/bin
cp -a $f/polkadot-* ~/.cargo/bin
我们已经安装了所需的Substrate工具并准备好使用。我们现在确实可以通过预先构建的开发节点运行Substrate。此节点将开始生成块,但对开发用途不大。
注:Substrate开发人员使用此预构建节点,可通过Substrate路径访问,仅用于开发目的,测试其最新版本并播放配置。对于拥有自己的runtime模块和链配置的底层项目,我们将编译一个自定义节点。这需要复制Substrate源代码并构建我们的自定义节点。
无论如何,我们可以验证Substrate dev链是否正在使用此命令:
substrate --dev
您的节点将在终端中运行,并且将开始生成区块。为了查看有关您的链的更多信息,例如每个支持模块的状态,我们将转向Polkadot JS应用程序。
有关Substrate命令行选项的细分,请查看--help输出:
substrate --help
熟悉帮助输出是了解命令行程序功能的一种经过尝试和测试的方法。此生成包含一些用于测试的有用标志,例如预先配置的帐户--alice,--bob等。该--light标志将节点作为轻型客户端运行,并在框架中内置轻型客户端支持。
这些和其他标志使得切换链配置变得简单,主要用于开发目的。
注意:您甚至可以使用自定义Substrate节点定义自己的命令行选项。请记住更新--help输出!rust拥有广泛的命令行工具,是我个人最喜欢的命令行实用程序开发语言。
在进入自定义构建之前,让我们回顾一下如何检查Substrate链。今天这样做的主要方法是通过使用Typescript和React开发的Polkadot JS应用程序。
使用Polkadot JS
Polkadot JS应用程序充当基本链资源管理器,并提供API和接口来管理Substrate模块。顾名思义,它也支持Polkadot链。我们有两种使用Polkadot JS的选择:
使用Parity托管应用程序,网址为https://polkadot.js.org/apps复制项目的存储库并在您的计算机上本地运行。
让我们复制项目并在本地运行它。安装完成后,我们可以将节点端点指向我们的Substrate链,这将是您机器上的另一个正在运行的进程。
// clone and start polkadot.js app
git clone https://github.com/polkadot-js/apps.git
mv apps polkadot.js
cd polkadot.js && yarn start
// start substrate dev chain in another terminal window
substrate --dev
运行后,在浏览器中转到localhost:3000。 要将应用程序连接到本地链,请导航到应用程序侧面菜单中的“设置”,然后切换到“本地节点”端点,类似于以下设置:
当点击save&reload时,您会注意到现在有许多其他的侧菜单链接。这些链接将根据您的链支持的功能而变化。
让我们来看看几乎所有连锁店都会支持的东西 - 账户。转到应用程序的“帐户”部分,您将看到“我的帐户”标签下的帐户列表。这些是预先配置的帐户,具有预配置的余额。我们还可以在帐户之间发送资金,删除帐户和备份帐户密钥。这突出了Polkadot JS应用程序的用途 - 在UI级别与您的Substrate链进行交互。
在继续之前,我们将提到Polkadot UI可以做的更多事情,只是为了突出它的一些功能:
· 您可以上载wasm-compiled基于ink的智能合约以与Contracts运行时模块一起使用。
作为pos共识区块链,Staking部分允许您投入资金成为交易的验证者,支持通过“藏匿账户”存储这些stake资金,可以保持离线的账户或存储这些资金在冷钱包。提名验证人,也可以查看staking奖励。当然您也可以从stake存储钱包中提取资金。
· 民主部分的目的是处理行政投票和管理链
· 整个Substrate JSON RPC(通过一系列端点从外部联系Substrate的方法)可以在Toolbox部分进行测试,而对链的管理更改可以在Sudo部分进行
· 您可能想知道来自Substrate dev链的那些预先配置的帐户来自哪里,这是正确的。这些帐户以及更多内容(包括运行时逻辑本身的已编译代码的“blob”)存储在“链规范”文件中,也称为链规范。
来源: 区块链研究实验室
