采用运放实现的单按键开关电路图
电子开关电路图
80人已加入
  本例电路可通过一只运放和几个阻容元件做成一个开关电路。按键按一下,电路输出高电平,再按一下输出低电平。
  由运放实现的单按键开关电路
  开关电路图
  电路图中R3和R5的分压输出至运放的反相端,反相端基准电压为4.5V。反相端电压通过电阻R1连接至同相端。运放做比较器使用。
  电路上电后,由于电容C1的作用,运放的反向端电压上升速度要比同相端快。所以上电后的初始状态是运放输出低电平,经反馈电阻R2的作用使运放的同相端电压略低于反相端电压,形成自锁,使上电后运放输出稳定的低电平。同理,运放输出经反馈电阻R4的作用,使电容C2放电直至电压接近0V。
  此时,若按下按键S1,由于电容C2的作用,使运放的反相端电压瞬间被拉低,同相端电压瞬间高于反相端电压,运放输出高电平,经R2反馈将输出高电平加至运放的同相端,形成高电平自锁,运放输出高电平。
  运放输出的高电平,经电阻R4给电容C2充电,使电容上的电压接近电源电压9V。为运放下次按键切换低电平做准备。
  当按键再次按下,电容C2上的9V电压直接连接至运放的反相端,使反相端电压高于同相端电压,运放输出低电平。经反馈电阻R2的作用,又会使同相端电压略低于反相端电压,使电路输出稳定的低电平;电容C2又经电阻R4放电至0V。
  注意:
  1、电路中的运放是当作比较器来使用,不要受到运放的虚短困扰。
  2、out端的输出电路没有画出。如果要控制某块电路的开关,out端的输出可以接一个开关管,或者继电器。
