自锁电子开关电路图讲解
电子开关电路图
80人已加入
  本例是一款自锁电子开关电路,使用一个轻触开关来激活一个负载。图中的负载是用D1,R2来代替,实际使用中视电源的大小,负载可以是一个灯泡或者一个直流继电器。
  电子开关
  电路中开关S1是一个轻触开关,通过它来接通电源负载;开关S2是切断电源电路的开关,目的是当电源接通负载后,想断电时,直接断开S2即可。S2也可以省略,这样断电的时候,就需要手动的拔掉电源。如果接了S2,那它的初始状态是闭合的。
  1、电路上电初始状态:
  电路接通电源,由于电容C1的作用,会给Q2的基极一个瞬间的高电平脉冲,使Q2饱和导通,拉低Q1基极电平,使Q1截止。这样12V的直流电源可以通过发光二极管D1,R2,R5到Q2的基极,维持Q2的导通。
  注意:这个时候Q2饱和导通所需要的电流不足以使发光二极管D1发光。初始状态下是Q2导通,Q1截止,发光二极管熄灭,也就是负载不得电。
  2、工作状态:
  需要接通电源负载时,按下开关S1,则直流电源12V通过开关S1,R3到Q1的基极,使Q1饱和导通。同时Q1饱和导通将会拉低Q2基极的电压,使Q2截止。这样即使松开开关S1,电源也能通过R1,R4来维持Q1的导通,实现开机的效果。
  注意:
  1、大负载时,电路中三极管Q1会流过较大的电流,所以实际制作时,Q1应选用合适的功率管。
  2、Q1,Q2的器件选型时,要注意三极管的饱和管导通压降和饱和导通时的基极电流大小要求。根据这两个参数来调整电路中的电阻。
