两例简单的电平转换电路分享
1.2w人已加入
  这两例电平转换电路更加的简单,但是使用时有些额外的要求或者隐患。
  第一例:
  电平转换电路
  第一例电路用了两个NPN三极管,我们先看单片机的发送,RS232的接收部分:
  当单片机的TXD输出高电平时,三极管Q1导通,RXD(2)输出接近0V;当单片机的TXD输出低电平时,三极管Q1截止,RXD(2)输出5V,刚好在RS232的逻辑0(电压范围+3V~+15V)。
  从分析可以看出,逻辑低电平的转换是满足的。但是逻辑高电平转换时,RS232的RXD(2)端是0V,并没有在RS232的逻辑1(电压范围-3V~-15V)内。但是毛豆告诉我他这个电路使用过,没有问题。我个人认为是因为0V在-3V和+3V之间,这之间的电压值对RS232的逻辑判断是不稳定的,即可能是0,也可能是1;有的电脑可以使用,而有的电脑则不可以。
  再看看单片机接收,RS232串口发送部分:
  当TXD(3)输出高电平时(电压范围-3V~-15V),三极管Q2截止,RXD输出5V,单片机可识别出为高电平;当TXD(3)输出低电平时(电压范围+3V~+15V),三极管Q2导通,RXD输出接近0V的电压,单片机可识别出为低电平。
  第二例:
  电平转换电路
  第二例电路则用了PNP和NPN来设计的,同样我们先看单片机的发送和RS232的接收部分:
  当单片机的TXD输出高电平时,三极管Q1截止。RS232串口的RXD(2)要获得逻辑高电平,就得从TXD(3)获取负压。当单片机的TXD输出低电平时,三极管Q1导通,那么Q1的集电极点电位有接近5V的电压,经R2使RXD(2)获得一个大于+3V的电压,即RS232的逻辑0.
  所以用这个电路传送数据时,要求RS232串口端的TXD(3)有个稳定的负电压,推荐一个中间值-9V。
  RS232端发送和单片机接收和第一例电路工作原理一样。
  注意:
  这两个电路也一样,虽然可以工作,但是抗干扰能力很差,对电源稳定性要求高,而且波特率也有限制。适合个人用来电子制作。
