剖析Molex制造的连接器优势在哪里
连接器
658人已加入
(文章来源:接插世界)
连接器几乎作用于所有的电子产品中,小小身躯承载重要作用。不过连接器业内人士都知道,Molex品牌的连接器在市场内的销量并不算火爆,这里面最重要的一个原因是它的价格不便宜。很多采购人员因为它的价格而盘算超出预算,因此通常都会选择在性能方面弱一点,但是价格却便宜很多的连接器。如此说来,Molex连接器的性能方面在连接器行业中非常占优势。接插世界网来给大家讲解下 MOLEX连接器性能分析及基本常识。
Molex连接器优势之电气性能
1、MOLEX连接器主要电气性能包括接绝缘电阻、触电阻和抗电强度。通常高质量的MOLEX连接器应当具有低而稳定的接触电阻。其次MOLEX连接器抗电强度或称耐压强度,是接插件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
Molex连接器优势之环境性能
2、MOLEX连接器接插件的环境性能主要是指它的环境承受能力。其MOLEX连接器衡量指标为耐湿性、耐冲击性等等。耐湿性,即耐潮湿的程度,指的是湿气体进入接插件后,会降低接MOLEX连接器插件的绝缘性能,还会使接插件内部的金属零器件腐蚀。而MOLEX连接器接插件的耐湿性能为相对湿度的 90%~95%,可达98%。在这种湿度下寿命为连续96小时。耐热性,即所能承受的环境温度的高低。
Molex连接器优势之机械性能
3、MOLEX连接器的机械性能主要是在于使用时的插入和拔出时力量的使用,会不会给接插件本身带来寿命损害。MOLEX连接器的机械寿命是接插件机械性能的一个重要指标。在使用MOLEX连接器时,在额定力度范围内进行接插件的插入和拔出,能有效地降低接插件故障,延长MOLEX连接器的使用寿命。
