工业控制
(文章来源:科拉德工控机)
在一些特殊的领域,需要使用到的计算机有着特殊的要求,一般来说,这种计算机称之为工业计算机。由于工业计算机很多时间是用来控制机器设备用的,我们称工业计算机为工业控制计算机、工业控制电脑。
工业控制计算机与普通计算机的区别:工业控制计算机在硬件上,有着计算机相对显著的特征。比如计算机有的主板,中央处理器、内存、硬盘、显卡,以及外设接口等,工业控制计算机也是样样具备,而且在外设接口上,工业控制计算机比普通电脑更多些,也支持客户的个性化定制。
工业控制计算机在设计上,会比普通计算机更为紧凑。由于应用环境的特殊性,工业控制计算机在稳定性能上是普通计算机没有办法比拟的。目前相对流行的工业控制计算机在散热上,是采用无风扇散热系统的。机箱具备高度的防尘,防水气(非凝露),抗震动,耐高低温等,保证工业控制计算机在相当恶劣的工业环境中,能够应用自如。
工业控制计算机应用范围:目前,工业控制计算机应用范围非常广泛,在AI智能,机器视觉,轨道交通,无人机,特种装备,工业4.0,新零售,医疗器械等行业。
科拉德嵌入式作为工业控制计算机厂家,目前和我们合作的客户应用我们的工业计算机主要场景有:控制现场、路桥控制收费系统、医疗仪器、环境保护监测、通讯保障、智能交通管控系统、楼宇监控安防、语音呼叫中心、排队机、POS柜台收银机、数控机床、加油机、金融信息处理、石化数据采集处理、物探、野外便携作业、环保、军工、电力、铁路、高速公路、航天、地铁、智能楼宇、户外广告等等。
工业控制计算机的主要特点:一、工业控制计算机的材质一般是高强度铝合金或304不锈钢黑氧化处理的;二、工业控制计算机一般采用的CPU是低功耗的;三、工业控制计算机在散热方式上一般是采用无风扇被动式散热的;四、工业控制计算机在性能稳定上,可以做到长时间稳定运行,能够在高粉尘、烟雾、高低温、潮湿、震动、腐蚀等恶劣环境下,运行时长可达到10万小时以上。
工业控制计算机在外设接口上,具备多接口,可按客户需求量进行定制开发。能够满足客户的外设设备需求。
当然,有优点的产品也有缺点的产品,工业控制计算机的缺点也是相对明显的。比如,在CPU性能上,要看机型散热结构来做,如果散热做不好,一台工控机用再好的CPU也是废品一台。在硬盘容易上,由于工业控制计算机的体积问题,一般很少使用大容量的硬盘,有些也没有一定的体积安装机械式硬盘,内存很多时候采用的是板贴式(内存颗粒直接贴在工业主板上),采用固态式硬盘,虽然存储快一些,可是在数据安全上,相对薄弱一些。另外,工业控制计算机不像普通商用电脑,在生产量上,工业控制计算机都是属于小批量型的生产。定制类的产品价格肯定会贵一些。
2019年,中国工业飞速发展,得益于科技的长足进步,社会信息化的不断深入,关键性行业的关键任务将越来越多地依靠工业控制计算机,而以工业电脑为基础的低成本工业控制自动化正在成为主流,本土工业控制计算机厂商所受到的重视程度也越来越高。随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,从数字家庭用的机顶盒、数字电视,到银行柜员机、高速公路收费系统、加油站管理、制造业生产线控制,金融、政府、国防等行业信息化需求不断增加,对工业控制计算机的需求很大,工业电脑市场发展前景十分广阔。
