在石油和天然气运营中使用物联网的好处
1.2w人已加入
石油和天然气行业正在通过让公司更容易地开展日常运营来实现物联网的潜力而取得进展。
在石油和天然气运营中使用物联网的好处
以下是物联网在石油和天然气运营中的应用如何改变行业:
钻井管理
钻井是石油和天然气工业程序的主要部分。物联网被证明是提高钻井过程效率的福音。随着钻机深入挖掘,它会导致潜在的危险情况。钻机操作员必须通过钻孔进行精确测量以提取油。如果以错误的方式进行深水钻探,则会导致意外事故。物联网设备有利于最大限度地降低风险并无缝执行艰难的操作。智能设备还使用从传感器接收的数据提前告知有关人员任何钻井错误。
管道监控
管道泄漏是石油和天然气行业面临的主要问题之一。它会对公司造成重大的财务,环境和声誉损害。物联网有助于监控管道系统及其组件,如管道,泵和过滤器。如果没有物联网,公司必须依靠人力资源来定期进行例行检查和维护。物联网有助于减少人工检查,因为它可以实时监控管道。实时数据有助于显着减少与管道泄漏和其他不需要的情况相关的主要危险。员工可以快速投入使用,以解决可能导致重大危险的任何问题。在石油和天然气行业中使用物联网的另一个优势是员工和工厂的有效管理。只有在检测到异常时,才需要员工进行维护。这消除了定期人工检查的需要,并且可以有效地管理人力资源。此外,可以使用物联网完成计划停机和材料的有效管理。
炼油厂监控
物联网有助于监控管道压力,流量等性能参数。炼油厂的每个组件都需要大量的测量和数据。如果手动完成,这非常耗时并且使公司付出了很多代价。有些区域需要实时精确测量。例如,可能需要基于在某个其他地方监测的流速来控制某个阀门。在这种情况下,流速的变化将需要瞬时控制阀门。物联网允许在人力资源无法访问的地方准确地收集更多数据。传感器可以放置在员工难以访问的各个点上,并可以提供更多数据。这有助于炼油厂的全天候监控。据报道通过适当利用数据,石油和天然气公司可以将产量提高6%至8%。
离岸监测
大多数海上石油和天然气生产都在极端环境中完成。这些钻机上的通信网络非常少。监测温度,压力和其他设备监测成为一项艰巨的任务,也是一项昂贵的任务。物联网有助于克服这些障碍,提供有效的监控系统。使用低功率广域网(LPWAN),可以连接更多的监控点。该实施方案为海上石油和天然气钻井平台监测提供了相对便宜的解多个泄漏检测器可以连接到大面积的油井。这些检测器中的每一个都可以实时地将数据发送到中心点。然后可以利用这些数据远程监控钻井和采油过程。
货运
实时船舶和车队监控是车队管理人员非常重要的一个方面。石油和天然气货船监测与其近海相当。海洋没有连通性,工人们不得不依赖卫星互联网。如果工人需要船上的数据,则可用的选项有限。这些船只的数据本身就很庞大。物联网可以从这些点轻松收集数据。LPWAN为船舶人员不经常光顾的船舶部件提供简便的监控选项。感官监控设备提供安全性以及从不易接近的点收集数据的便利性。由于实时需要,货船的某些元件必须连线,而一些非操作元件不需要实时连接。因此,
健康和安全
石油和天然气站点通常位于危险和偏远的地方。这些地点的条件证明对在这些地点工作的员工构成危险。物联网解决方案提供对设备和操作的远程监控,不再需要个人在事先了解当前情况的情况下前往现场。连接的传感器和图像视觉可以提供准确的情况细节,并帮助确定最安全的行动方案。石油和天然气中的物联网可以帮助减少对员工造成的死亡和伤害。石油和天然气员工的死亡率正在下降,物联网可以帮助更大程度地降低这一数字。事故证明对公司来说在经济上是昂贵的,也会损害公司的声誉。通过使用物联网安全措施,石油和天然气公司可以为其工人提供安全的工作环境。这些公司也可以从较低的保险和公司责任中受益。
碳足迹控制
物联网在石油和天然气运营中的实施导致了该行业的有效运作。物联网解决方案在财务和环境方面都证明是有益的。通过对工厂的有效管理和工作,可以显着降低由它们产生的碳排放。它有助于降低石油钻井和生产作业产生的环境足迹。因此,石油和天然气公司可以履行其道德责任,即在进行作业时不会以有害的方式影响环境。
供应链管理
石油和天然气行业一直面临着库存计划和优化的问题。物联网有助于在供应链流程中进行有效的计划和调度。炼油厂可以使用传感器来检测原油进料的混合物以及储存桶的确切位置。该数据证明对于操作和生产决策是有价值的。物联网在石油和天然气供应管理链中的使用为行业带来了透明度和真实性。
增加收入
近年来,石油和天然气公司之间的竞争日益激烈。领先的组织正在寻求帮助最大化效率和提高利润的战略。专注于短期削减成本的措施可能会妨碍长期的业务成功。投资物联网将确保公司在降低运营成本方面更加成功。使用物联网解决方案可以显着提高效率,需求和供应预测以及简化昂贵的流程。最大限度地减少不必要的资本和人力资源支出可以帮助公司大幅降低运营成本。
创造“智能”石油和天然气将继续是一个漫长而不断发展的过程。物联网解决方案正在从工厂到董事会。因此,IoT在石油和天然气中的使用不仅限于工厂和钻井平台操作,而且涵盖许多(如果不是全部)方面。物联网和这些设备产生的数据有助于改变行业运作方式,为相关公司带来效率和盈利的新时代。
