工业计算机对于环境的要求有哪些
工业控制
1090人已加入
(文章来源:百家号)
       许多工业自动化应用需要能够承受恶劣环境条件的计算机。一些例子包括防尘计算机,宽温计算机和防水计算机的要求。
选择在多尘环境中使用的计算机时,无风扇工业计算机是最佳选择。带风扇的计算机可能会因灰尘污染而失效并降低性能。带风扇的计算机吸入灰尘,这些灰尘会聚集在内部组件上并阻碍必要的气流。当系统受到灰尘污染的影响时,其冷却能力会降低。
当英特尔处理器未正确冷却时,会启动称为热量限制的内置保护机制。热量限制降低了CPU的时钟速度,以防止CPU过热,从而降低了系统的性能。如果系统在这些条件下长时间运行,则受压的内部组件会发生早期故障。Teguar的许多工业计算机都具有增强的防尘功能。这些工业计算机不仅没有风扇,而且采用独特的散热设计,压铸铝或不锈钢外壳,没有通风孔,因此不存在灰尘污染的威胁。建议将工业无风扇计算机应用于多尘环境中。
许多计算机应用,例如食品加工,食品制造和洁净室,需要能够用水喷射器或化学品冲洗计算机。科拉德嵌入式提供许多可在这些环境中部署的工业触摸屏平板电脑。如果经常冲洗或用化学品清洗电脑,建议使用不锈钢以防止生锈和腐蚀。科拉德提供不锈钢平板电脑和不锈钢工业监视器,防护等级为IP66,IP67或IP69K,可防止水射流。这些型号的屏幕尺寸从10“到22”不等。
科拉德嵌入式还提供具有IP66,IP67和IP69K前面板的面板安装计算机。当这些平板电脑安装在外壳的切口中时,它们提供防水密封,前挡板可防水。这些面板安装型号的屏幕尺寸从7“到32”不等,它们包括铝或不锈钢前挡板。独立的防水盒式PC和无风扇嵌入式系统可用于不需要监视器的无头应用。如果计算机暴露在液体中,则绝对需要防水工业平板电脑或防水嵌入式系统。
许多工业应用需要宽的工作温度。一些例子包括室外信息亭,代工电脑,车载电脑和温度不受控制的远程部署。在这些情况下,选择环境工作温度较高的解决方案非常重要。如果在这些环境中不使用宽温计算机,则会导致性能下降和早期故障。具有宽温度记忆和宽温固态驱动器的合格工业计算机可确保在这些环境中实现完美的操作和耐用性。科拉德的宽温平板电脑和宽温箱电脑经过测试,可满足这些极端条件的要求。
