电话线和电源线通用吗
1.2w人已加入
  电话线与电源线分属不同的范畴,电话线是弱电用线,电源线是强电用线,二者的使用场景完全不同。电话线的工作电流为20毫安左右,电瓶车的充电功率多为100W左右,将电话线作为电瓶车的充电线非常危险。也许有的人觉得即使用了也没出问题,我只能说这是侥幸,多少事故的发生就是因为这样的侥幸心理。同样的,音响线、网线也不可以作为电源线使用。用电安全无小事,一定要规范的使用电源线、插座。况且,电话线、音响线、网线的价格远超过电源线,何必冒着风险使用这些弱电线?
  电瓶车充电的正确方法
  使用10A的普通插座即可,插座应设置在防日晒、防雨淋的位置。插座的接线一定要牢靠,不要虚接。室外电瓶车充电插座要配备防溅盒。
  使用与电瓶车配套的充电器,最好不要混用充电器,以免充电容量的不同损坏电瓶或发生过载危险。
  充电时间不要超过6个小时,过长时间的充电损坏电瓶,甚至引起鼓包、爆炸。夜间无法控制充电时间,最好配置定时插座。
  电动车充电时,充电器、电瓶必须通风良好,防止过热引发火宅。
  电话线和普通电线使用功能不同。如果要用电话线替代普通电线,就要根据被替代电线的使用条件而定。如果是替代弱电上的电线如门铃线,还是可以;如果是去当动力线使用例如电瓶充电线就不可以了。
  (1)电话线顾名思义就是连接电话机的线。电话线主要通过的是弱电流即音频电流,一般不到百十毫安 ,所以,它对线材的导电性能要求不高,可以用铁、铝、铜等材料来制造。电话线的绝缘层对绝缘强度要求也不高,耐压低于80伏。
  (2)普通家用电线通过的一般都是较大的电流(几安培或几十安培),它对导电要求较高,一般是用铜或铝。其外层绝缘要求也较高(500伏以上)。
  电瓶充电时电流比较大,均在几安培以上,如果用电话线替代的话,由于,电话线导电性差,流过线的电流又较大,会造成电线发热再加上电话线的绝缘耐压低,会造成电线烧坏。因此,电瓶充电线是不能用电话线替代的。
