电压双向保护电路图
1.2w人已加入
  通过此电路,可以对被检测电压进行双向保护。当被检测电压在正常范围内时,继电器正常工作;当被检测电压低于保护电压下限,或者超过保护电压上限,都会使继电器释放,并进行保护。
  整个电路的工作过程:
  电路中,可调电阻R1,R4设定电压保护的基准电压。
  其中,可调电阻R1设定电压保护基准电压的下限U1;可调电阻R4设定电压基准电压的上限U2.这样U1《U2。
  同时由LM324组成的比较器输出控制三极管Q2和三极管Q1的导通。从而控制了继电器的工作状态。
  分析完电路结构以后,我们看看它上电后的工作过程:
  当电路上电之后,并且被检测电压IN在正常范围内时,即U1《IN《U2。比较器U1A,U1B都输出高电平。使三极管Q2和三极管Q1都是处于导通状态。继电器线圈有电流流过,常开触点处于闭合状态,接通主电路的工作电源(本例电路没有画出继电器常开触点所控制的电路)。
  当被检测电压IN低于保护下限U1时,比较器U1A输出低电平,三极管Q1截止,继电器释放,常开触点断开,切断其控制回路进行保护。
  当被检测电压IN高于保护上限U2时,比较器U1B输出低电平,三极管Q2截止,继电器释放,常开触点断开,切断其控制回路进行保护。
  注意:
  本例也可以采用一个三极管,大家可以尝试把电路修改一下。
