苹果公司未来的“泰坦项目”车可配备家用配件,帮助电动车充电。这些配件当中包括一个小型机器人,该机器人能够将自动连接到电动车下方的一个电气充电点上对电动车进行充电,让其获取更多动力。开发时间很长的“泰坦计划”被认为是苹果的电动车方案,这个名字曾经覆盖了苹果所有的汽车产品。虽然人们对苹果的汽车设计理念进行了大量讨论,但这家iphone制造商也将注意力转移到了其他相关领域,比如解决电动车在车库当中充电问题。
为了让停放家中车库的电动车获得更多能量,驾驶员或其他家庭成员必须记住在晚上将充电插头插入吃大餐充电。更糟糕的是,驾驶员必须记得在早上拔掉电源线,否则当车辆驶离车库时,可能会面临拉开电线或将充电装置从墙上撕下的可能性。
在美国专利商标局周二授予苹果公司的一项名为“充电系统”的专利中,苹果设计了一个完全自动的充电方案,以避免以上2个问题。简而言之,苹果创建一个可以在地板上移动的设备,一旦触发就可以移动。在移动到位后,该装置然后通过基座安装的接收器向车辆供电。另一个触发器可用于断开设备并将其缩回。
专利显示,该设备可以携带用于传输电力的物理连接电源线,或者可以使用基于线圈的无线充电系统。该装置还可以通过电动机和车轮自行移动,并配有检测系统,可以避免地板上的任何障碍物。
由于它可能有拖曳电缆,系统还必须使用障碍物检测系统来计算到达目的地的最佳路线。这不仅是由于有限的电缆数量,而且还是为了防止电缆本身成为障碍,例如在汽车离开时被车辆驶过。为了帮助设备到达需要的位置,汽车可以具有对准结构以将充电线连接器引导到车辆中的正确位置。 苹果还建议使用光探测器和发射器,摄像头,磁传感器和无线电来帮助设备确定其相对于车辆底座的位置。
