接触器不吸合的解决方案
1.2w人已加入
  如果接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。
  解决方案:
  第一:判断故障大致范围
  首先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%就不能正常吸合。如果控制线路电压正常,那么说明可能原因是线路问题或者接触器问题。
  再测一下接触器线圈电压是否正常,同样的实际电压不得低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,则是控制线路出了问题。
  第二:查找故障点
  1. 如果电源没电,那就检查上级电源是否有电过来;检查保险丝有无烧毁;
  2. 如果是接触器的问题,那么就更换接触器;另外看线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,以此判断线圈是否烧毁;也可以在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常是有一定的电阻、烧坏电阻应该是无限大);检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等
  3. 如果是线路的问题。首先要能看懂控制线路图,并明白各元器件之间的关系、原理;其次要知道从原理分析,线路中各个环节出问题会带来什么现象?
  例如:
  一松按钮,接触器就断开;说明接触器自锁线路有问题;
  一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住;也有可能是接触器常闭锁到自己线圈上了;
  一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题以后,那就可能是按钮/热继电器常闭点出问题了,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断了。
