基于移远BC28的STM32+NB-IOT的OTA案例分享
1.2w人已加入
随着互联网的发展和无线通讯网络的普及,低功耗窄带通讯为物联网带来了更多机会。凭借着其覆盖范围广、功耗低等特点,获得了广泛的关注与重视,不断加速实现物与物之间建立智能化、数据化的联系。借助通讯和云计算的高速发展,越来越多的设备开始物联网化演进,大规模部署后的物联网设备面临着在线升级(OTA)的需求,从而解决系统更新,产品功能迭代、漏洞修复、和安全防护等问题。
这其中的在线升级功能,需要使用 OTA (Over-the-Air) 技术 。简单地说,OTA 就是通过网络来升级手中的智能设备。由于大多数物联网终端受硬件资源、功耗、带宽等限制,传统的整包升级方式已经越来越难以满足客户需要,而稳定安全的差分升级在OTA这一技术领域中显得尤为重要。尤其是NB-IOT这类窄带通信技术,大多数应用都是由低功耗小资源的MCU+NB-IOT通讯模块实现的,NB-IOT通讯模块实现联网功能,设备应用运行在MCU上,使用差分OTA升级,可以实现减低功耗、减少硬件资源消耗、提升升级体验、加速下载过程,提供更好的安全性和可靠性,并且有效防止大量设备下载时候对基站等设施的冲击。艾拉比提供的基于MCU+NB-IOT的差分技术方案已经广泛应用在如门锁、手表、定位器、路灯控制器、共享停车位、烟感和表计等领域。
下面以移远BC28+STM32L053为例,来演示如何利用艾拉比的差分技术通过NB网络升级STM32的APP固件。我们将从升级方案的设计,设备操作流程两个部分来详细讲解这个方案:
01.升级方案的设计
下图展示了这个升级方案的软件框架:
STM32
从上图可以看到STM32里中需要有三个部分的修改:
1. STM32L053的APP部分,需要集成与OTA服务器通信的程序,我们称为Update Controller,简称UC
2. STM32L053的bootloader部分,需要集成差分升级算法程序,我们称为Update Agent,简称UA
3. STM32L053上需要规划处一定的存储空间,用来存储下载的差分包。
从设计的软件框架来看升级将分为两个阶段:下载差分包阶段和升级上报阶段。在窄带网络下,我们以LWM2M协议为基础来和OTA服务器进行交互通信,设备与服务器端建立的是COAP连接。
我们先来详细分解下载阶段的流程:
STM32
从上图中我们可以看到整个下载差分包的流程分以下几个步骤:
1. 初始化模组, STM32向BC28发送初始化的AT指令。
2. STM32发送AT指令给BC28,建立网络链接。BC28返回建立网络的结果给STM32。
3. STM32透过BC28,向OTA服务器发起注册请求。OTA服务器透过BC28下发注册结果,STM32将这些注册信息保存下来。
4. STM32透过BC28,向OTA服务器发起检测版本的请求。OTA服务器透过BC28下发新版本的信息,这其中包含了差分包的下载地址。
5. STM32基于得到的下载地址,透过BC28向OTA服务器发送下载差分包请求。OTA服务器会根据请求将差分包分段透过BC28下发给STM32,STM32在收到后将这些数据存储在差分包存储区域。
6. STM32在下载完差分包并经过校验后,透过BC28上报下载升级包的结果给到OTA服务器。OTA服务器透过BC28下发上报结果。
7. STM32发送指令给BC28关闭网络连接,BC28返回关闭网络连接结果
8. STM32进行软重启,进入bootloader
接下来升级流程就进入了下一个阶段,我们先来看流程图:
STM32
从上图中我们可以看到整个升级上报的流程分以下几个步骤:
1. STM32在bootloader中运行UA程序,完成差分升级,升级完成后重启。
2. STM32向BC28发送初始化的AT指令,BC28向STM32返回初始化结果。
3. STM32发送AT指令给BC28,建立网络链接。BC28返回建立网络的结果给STM32。
4. STM32透过BC28,向OTA服务器发起注册请求。OTA服务器透过BC28下发注册结果,STM32将这些注册信息保存下来。
5. STM32透过BC28,向OTA服务器上报升级结果。OTA服务器透过BC28下发升级上报结果。
6. STM32通知BC28关闭网络连接,至此整个升级流程结束。
通过对整个方案以及两个阶段流程解析,我们可以看到,在窄带网络下的差分升级,对于这种网络特性,对差分包的大小以及差分包传输的稳定性需要有一定的保障,所以在下载差分包的时候,我们需要进行分段下载,并且需要对每段数据进行相应手段的校验。下面我们从设备端的操作,来看一下整个升级的流程。
02、设备操作流程
从下图我们看到,左边的开发板基于STM32L053,右边的开发板基于移远BC28,我们将通过串口线将两个设备连接在一起进行升级操作。STM32开发板上的蓝色按钮的功能是发起整个升级流程,黑色按钮的功能是重启STM32开发板,下面我们开始操作。
STM32
首先我们按下STM32开发板上的蓝色按钮,发起升级流程,这个时候STM32开发板屏幕上会有如下显示:
STM32
此时,我们还可以通过连接到PC上的debug工具,可以看到相应log,这段动画显示的是STM32从初始化到检测版本整个过程的log。
STM32
在检测完成后,STM32自动进入下载差分包阶段,下面两张图是STM32进入下载差分包流程时的屏幕进度显示:
STM32
STM32
这个阶段,我们也可以清晰的从PC的debug工具里看到整个下载流程:
在下载成功后,我们手动按一下STM32开发板上的黑色按键,重启STM32开发板,让设备进入bootloader开始升级,下面两张图是STM32开发板在升级时的屏幕显示:
STM32
STM32
完成升级后,STM32开发板重启重新进入APP,这个时候会自动将这次升级的结果进行上报,下图是STM32开发板在进行升级上报时候的屏幕显示:
STM32
同样,我们也可以在PC上的debug工具里看到整个上报流程:
STM32
从STM32开发板的屏幕上看到完成这个流程后,STM32开发版本的固件从1.0成功的升级到了1.1,至此整个升级完成。
