光电耦合器测试电路图讲解
1.2w人已加入
  光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
  本例电路可用于光电耦合器的功能测试,也可用于某个光电耦合器的调试。
  耦合器
  电路图讲解
  电路图中,开关S1为电源开关,S2为测试开关。
  电阻RP和R1为光电耦合器输入端限流电阻,R2为输出端上拉电阻,LED为输出指示器。
  当接上光电耦合器时,接通电源开关S1,同时按住开关S2,若此时输出LED发光且可以通过调节RP来改变LED的亮度,那就说明这个LED的功能正常。
  这是功能测试。若一个光电耦合器需要调试时,也可以用这个方法,记录LED发光亮度最亮的时候,输入电阻和输出电阻的大小。当然,这个时候,输出上拉电阻R2也可以换成可调电阻。
  注意
  这里的测试电路只限于SOP-4封装,且芯片的引脚定义与电路图中的光耦一致才行。
