RF/无线
(文章来源:爱范儿)
当 VOOC 闪充技术成为了 OPPO 的一张招牌之后,它并未固步自封,哪怕是业已领先的 50W SuperVOOC 也还需要进步,于是,就有了今天的发布会。在技术发布会上,OPPO 一共给 VOOC 闪充家族发布了三个技术:最大充电功率为 65W 的 SuperVOOC 2.0,最大充电功率为 30W 的无线 VOOC 闪充和 VOOC 4.0。
首先来看充电最快商用速度也最快的 SuperVOOC 2.0,OPPO 不久前已经确认了,下个月 10 号发布的 Reno Ace 这款手机将会首发这个充电技术。相比于 35 分钟充满 3400mAh 电池的 SuperVOOC, SuperVOOC 2.0 的充电速度再次加快。OPPO 已经剧透了它可以 30 分钟充满 Reno Ace,而 Reno Ace 的电池容量预计在 4000mAh 左右。
SuperVOOC 2.0 依旧沿用了前代的双电芯 SuperVOOC 直充架构,这一次充电电压依旧是 10V,电流从上代 5A 增加到了 6.5A,双电芯串联架构使得每个电芯承担 5V 电压,依旧是 VOOC 闪充一贯的低压高电流快充。
有所不同的是,这一次,SuperVOOC 2.0 配备的适配器中,使用了新型半导体材料——GaN(氮化镓),提升了充电效率、降低了发热,有效缩短充电时间的同时,进一步缩小适配器的体积。手机端的电芯和接口工艺也有进一步改进,帮助提升充电效率,降低充电过程中的发热。
最终的结果就是,在用了 65W SuperVOOC 2.0 之后,原来的「充电 5 分钟,通话 2 小时」也就变成了「充电 5 分钟,开黑 2 小时」。在 4G 早期,可供智能手机用户重度使用的娱乐应用还并不多,人们并未像今天这样沉迷于游戏和视频,手机的续航压力也并没有现在这么大。不过站在 4G 尾巴 5G 将来的当口,也确实需要更快的充电速度来安抚更五花八门的耗电大户们。
OPPO 第一次做无线充电就拿出了个大杀器:30W 无线 VOOC 闪充,这个功率和不久前小米发布的无线充电技术齐平了。OPPO 表示,在这个充电技术下,80 分钟即可将等效 4000mAh 电池能量充至 100%,这个充电效率和 OPPO 自己的现有 VOOC 闪充速度几乎一致。并且它还兼容 Qi 标准,支持 5W、10W 两档充电功率。
最后发布的就是 VOOC 4.0 技术,从 2014 年开始,VOOC 闪充技术就一直在进化,这一次 VOOC 4.0 的有了更高的充电功率:30W。它可以在 30 分钟内把 4000mAh 电池充至 67%,73 分钟充至 100%,比前代技术在充电时间上缩短了 12%。
同时它也向下兼容之前的 VOOC 闪充协议,可获得 5V4A(20W)的满载充电功率,和 SuperVOOC 2.0 在下个月商用在 Reno Ace 上类似,VOOC 4.0 也会在下个月首发在 K5 这款中端机上 。
