100A电能表配多大变比互感器
1.2w人已加入
  目前不论是单相二线或三相四线电能表、有些型号可以直接计量80A电流、用户的用电容量如果每相负载电流大于80A不超过120A的话;就要装设一次电流是100A、二次电流是5A的电流互感器来计量,电流互感器一次电流不论大小、它的二次电流一般是5A,所以说;1.5(6)A的不论单相二线或三相四线电能表、都适合大于80A以上用电负载电流、经电流互感器接入其二次线计量。
  即使说;如果用户的每相用电负载电流不超过120A的、就应该匹配装设100/5电流互感器计量。
  如果用户的每相用负载电流量超过120A的话;就应该匹配装设150/5电流互感器计量。
  如果用户的每相用电负载电流超过160A的话;就应该匹配装设200/5电流互感器计量。
  如果用户每相用电负载电流超过240A的话;那就应该匹配装设300/5电流互感器计量。
  如果用户每相用电负载电流超过360A的话;那就应该匹配装设400/5电流互感器计量…………。
  因此说;1.5(6)A的单相二线或三相四线电能表、都适合每相用电电容量大于80A以上负载电流的、匹配安装不同一次电流的电流互感器接入计量。
  度计量表一般分两种不管电子的机械的插卡还是无线抄表功能等一个是单相计量,另一种三相四线制计量。细分呢,有直接计量表,再有为提高计量表的自身功率W是通过电流互感器与计量表相互之间达到计量的目地。所以从你提问的问题考虑配比电流大小与负载功率是决定电流互感器的电流比的关系是直关重要的,只要变压器的容量足够大。电流互感器的电流比从小到大是可以随现场需求来选的。举例:500KW的功率负载按公式换祘1KW/ht=1度电,此功率是每小时要产生500度电功耗。所以选计量表只能釆用电流互感器与计量表共同来完成电量的计量,你提到的计量表是1.5A(6A)的应该是3x1.5A(6)A的三相四线制电表,按上面的功率需配比600:5或800:5A的电流互感器,看实际情况而定。它的倍数计祘600:5A的是600÷5=120,是计量表每走一个数字乘以120的倍数就是500KW它的实际用电量。
