继电器引脚图定义说明
电子常识
2585人已加入
继电器引脚图定义说明
4100F-DC5V-SHG这个型号解释如下:
4100 为继电器型号
F 为使用温度的等级 常规的为B级,F级的耐热温度为135度
DC 表示继电器线圈部分为直流电压
5 表示额定的启动电压为5V
4100 还表示此继电器是一组转换继电器!
上面六个脚 两个脚是线圈脚,也就是与你单片机上输出端连接的!
你用万用表打一下,有电阻的两个脚就是线圈脚!
另外四个脚是两个公共点,和一个常开‘一个常闭!
在没有给线圈通电前用万用表测试一下导通,有三个脚是通的,不通的一个脚就是常开脚,给线圈通5VDC的电压,再测剩下的三个脚不通的脚就是常闭脚,剩下的两个脚就是公共点,两脚之间是导通的.
直流固体继电器引脚说明
不同型号引脚不同,所以不好说明,各种型号应该有使用说明书,有继电器上有开闭点符号,如果什么都没有,用万用表R档测量一下,先测出线圈的两个接点,然后分别测出吸合状态和释放状态各接点间的通,断状态,并记在纸上就行了。
下面介绍一些通用继电器的引脚定义图:
通用继电器
继电器
1、外形尺寸:32.4*27.5*28;2、30A触点切换能力;3、印制板式引出脚,触点端子快速连接引出;4、具有密封型和非密封型两种封装方式
继电器
HK43F
继电器
继电器
3、5、6、9、12、24、48
   通信继电器
1、外形尺寸:12.5*7.5*10.3;2、2A触点切换能力;3、高灵敏度,线圈功耗仅150mW;4、标准双列直插引出脚;5、镀金触点;6、超小型;7、塑封装
HK4100
   功率继电器
1、外形尺寸:28*21.5*35;2、多种类型继电器,包括内置发光二极管,高容量型;3、具有二、四组转换触点形式;4、具有多种引出脚方式;5、透明防尘罩,多种安装方式供选
汽车继电器
1、外形尺寸:15.7*12.2*13.7;2、20A触点切换能力;3、具有一组常开,一组转换和二组常开触点形式;4、具有密封型和非密封型两种封装方式
HKV4
6、9、12、24
