工业控制
(文章来源:科拉德工控机)
工业平板电脑也叫工业计算机或工业一体机,其具有计算机属性和特征,如主板,CPU,内存,硬盘,显卡等。在应用上一般用于环境相对恶劣的工业现场。在生产制作中,工业平板电脑的工艺相对复杂,要注意到的是防尘防水等级,以及耐高低温等情况。
一般来说,专业的工业平板电脑生产制作商在生产工业平板电脑出厂前,会通过严格的测试。确保工业平板电脑的稳定性。尽管工业平板电脑的制作工艺技术有多高,然而在工业平板电脑使用过程中,可能会产生一些小的故障。
产生这些故障的除了内部结构的原因之外,其实还有很大部份的外部环境的原因。下面小编 来给你讲解一下造成工业平板电脑故障的外部环境原因有哪一些?
一、供电电压波动大、易停电:工业的发展和生活水平的提高,对电量的需求量也日益增大,一些比较偏僻的地区容易出现供电不足的现象,电压不稳。造成工控系统经常重新启动,系统重要的日志文件容易丢失而导致无法正常启动。因此工业平板电脑工作环境电源的稳定关系到工业平板电脑工作正常与否。需要采用稳压电源和UPS不间断电源进行保护,具体设备选型,要依负载功率大小、需保持工作时间多少来定。
二、空气中的可吸入颗粒物多:工厂内的原料大多需要粉料进行加工,加上外界空气流动大、沙尘多,工业平板电脑内容易集积大量粘糊状积尘,造成工业平板电脑内局部温度过高,带来硬件损坏。这种情况多发于CPU、电源、硬盘、显卡等散热风扇周围。积尘较轻的地方,在正常生产允许的情况下,可以采用定时吹尘。积尘较严重的地方,可以工业平板电脑箱透风处安置滤尘纱布,需要做定期清理。
三、地面震感大:许多工厂生产中需要机电产生拖动、震动等物理性位移动作,不仅带来巨大的噪音,机器工作时带来的震动会给工业平板电脑磁盘、光驱、软驱带来巨大的损害。磁盘生产的工艺越来越高。在自动化控制系统中的大量数据交换中,长时间、高速度运转的磁盘,容易因磁盘震动,导致磁盘读写能力下降,磁头定位缓慢,甚至造成磁盘损坏;因此减少工业平板电脑环境震感,有利于保护磁盘。
工业平板电脑是由许多电子元件的集成电路构成,其绝缘性能跟环境湿度有很大关系。湿度过大,很容易造成电路板短路而烧毁;湿度过小,容易产生静电,也会击穿部分电子元件。因此,湿度过大、过小,都会给工业平板电脑带来潜在的威胁。静电防护问题上要求我们工业平板电脑上必须要有良好的仪表接地。
