浅谈变压器骨架加宽的问题
今日头条
1099人已加入
相同功率输出情况下,为什么有的变压器骨架需要加宽,有的不需要。下图是加宽之后的骨架,加宽的标准是什么呢?如果是为了过安规,芯片内高压管脚和低压管脚本来就很近,这怎么解释呢?
变压器
其实,在这种宽骨架出现之前,大家都用没有加宽的骨架,因为安规要求磁心(算作原边导体)和次边导体之间大于一定的距离(如六毫米),所以次边很多用飞线。
这只是变压器骨架的侧加长案例,是为了符合安规的要求。当然也可以使用不需侧加长的,但为了达到安规,就得设计成飞线。安规的要求是跟据客户要求的电压高低及海拔高度而算出的安规距离。
用作变压器时为了增加原副边安规距离;安规距离的Clearance and creepage如果用在电感上不需要。
这个其实和变压器整体结构有关的,为了满足安规要求,有些磁芯只能通过加宽骨架了。
其实就是变压器骨架安规距离的问题,因为变压器安规距离是算延面距离,并且他的介质是空气,而芯片是有胶两个介质不一样,所以不能混为一谈。
fqj
