Intel下一代Xeon至强处理集成FPGA已经发货
可编程逻辑
1339人已加入
(文章来源:百家号)
       英特尔至强6138P包括一个Arria10 GX 1150 FPGA内核,和高达160Gbps的I/O吞吐量的带宽和高速缓存接口,可实现紧耦合加速。 Arria FPGA拥有自己的缓存,并通过Intel ultra fast UPI(Ultra Path Interconnect)接口与Xeon处理器连接。处理器和FPGA之间的数据共享不需要DMA访问,从而减少了编程复杂度。
据Anandtech报道,"Xeon Scalable Gold 6138已经开始发货,6138P上的x86芯片在两部分之间看起来完全相同:20C/40T CPU,2GHz基本时频率,可超频到3.7GHz;支持6通道DDR4内存。 PCIe通道数根据型号不同,基础版6138为48通道,6138P版为32通道相比。但是,可以肯定是这些通道中的16通道用于FPGA的带宽。
据英特尔称,集成处理器Xeon的吞吐量比无FPGA的Xeon设备低一半,吞吐量提高了3.2倍。
英特尔在发布中宣称:"富士通,作为领先地合作伙伴计划计划发布集成FPGA和英特尔OVS设计的Intel ® Xeon®处理器系统。他们使用英特尔®虚拟交换的设计提高系统可靠性,可用性和可服务性(RAS)以及性能监视和调试辅助功能,对于网络环境更加强大。预计这一解决方案将在本周东京的富士通论坛上展示。
FPGA全称现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array),主要用于专门集成电路领域中的一种半定制电路,具有一定的可编程性,可同时进行数据并行和任务并行计算,在处理特定应用时明显提高计算性能。Inetel 公司167亿美元收购Altera,从而获得了第一手的FPGA技术。在用此技术改进至强处理器后,使得计算性能提升了70%。
和CPU不同,FPGA和GPU一样,使用了内核大计算单元的架构,具有强大的计算能力。在进行深度运算等计算密集型的应用的时候,两者都比传统的CPU具很大优势。FPGA和GPU更具优势的地方时,FPGA硬件部分是可编程的,灵活性更强,可以通过不同计算任务设定不同的参数,而GPU则是架构固定,指令固定做不到。
随着AI,深度计算的快速发展,这种架构灵活和强大算力结合的芯片必然是以后芯片发展的趋势。英特尔在7nm产品线延迟、之前硬件漏洞等不利因素,股票下挫,内忧外患之际,应势推出这种新产品,是否能有大的作为,让我们拭目以待。
