HPw1907显示器拆解图赏
1.2w人已加入
在拆卸之前帮主先简单的介绍下HP w1907显示器(RK283AA显示器)的配置,
型号:HP w1907
屏幕尺寸19英寸,屏幕比例16:10,是否宽屏:是,最佳分辨率1440×900 @60Hz,动态对比度1000:1,黑白响应时间5ms
显示参数:
点距0.285mm,亮度300cd/㎡,可视角度160/160。
惠普
惠普
下面就带大家开始拆卸HP w1907,为了拆卸方便,先拆了HP w1907的座脚,由三颗螺丝固定。
惠普
惠普
其中一刻螺丝在皮塞子下面,需要把皮塞子用镊子翘起来。
惠普
然后从显示器正面入手,撬起正面外壳。
惠普
在分离屏与显示器后盖时,要先巴下按键排线。
惠普
惠普
接下来是拆卸显示器的高压板和驱动板方法;左右两边的2颗螺丝拧下。
惠普
再分离屏幕灯管排线,如上图;
惠普
视屏连接口上的4枚螺丝同样要拧下。
惠普
可以看到,高压板和驱动板上的7枚螺丝,拧下这7枚螺丝就可以取下2块板子了,由于这次拆卸是展示,所以,我就不拆板子了。
惠普
拆后感:HP w1907的唯一拆卸难度在打开正面外壳,其他可以难度,还是那句老话,拆机有风险,下手要谨慎。
