BGT24MTR11 24GHz雷达用户指南的资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2019-09-18
年华如流水
分享资料个
  本文档提供了有关如何使用BGT24MTR11的补充信息,这些信息可能在数据表中找不到。BGT24MTR11是英飞凌的bgt24系列24ghz雷达收发机产品的主导产品,在此作为本应用说明中所有bgt24产品的示例。这里所描述的BGT24MTR11的所有构建块都可以在另外两个产品上找到,BGT24MTR12和BGT24MR2。本申请说明中的附加信息也适用于这些产品。
  下图为BGT24MTR11的内部框图。
  本申请说明将涵盖框图的以下小节:
  电压控制振荡器(VCO)和预分频器
  发射机链,包括TX和LO输出
  接收链,包括LNA和混合器
  片上传感器
  BGT24MTR11的信号产生部分由一个自由运行的VCO和两个独立的调谐电压输入以及一个缓冲放大器组成,以减少频率牵引效应。两个预分频器可用于监测振荡频率。第一预分频器将发送频率降低16,第二预分频器将第一预分频器的输出进一步降低65536倍。的信号产生部分由一个自由运行的vco和两个独立的调谐电压输入以及一个缓冲放大器组成,以减少频率牵引效应。两个预分频器可用于监测振荡频率。第一预分频器将发送频率降低16,第二预分频器将第一预分频器的输出进一步降低65536倍。
评论(0)
发评论
下载排行榜
