微动开关使用与操作方法
开关器件
172人已加入
所谓的微动开关,它能够用非常小的力量可以打开开关,而且触点之间的距离也比较小,力矩也相对比较大。一般来说,尺寸上面是分为小型和超小型的,还有一种是超级小型的。客户们可以看一下自己所需要的开关大小,来根据具体的情况购买。我们日常生活中使用的非常多的鼠标按键,就是微动开关的作用。那么这种开关的安装和使用需要什么样的环境保证呢?
手动焊接微动开关的时候,尽量选择温度比320℃小的,并且能够保证三秒之内就可以完成配置。同时,需要注意的是,在工作的时候,千万不能在端子部上施压,不然设备可能不能正常运作。如果开关是在比较小的电流或者是电压上使用的时候,最好可以选用小功率型的电路,即Au包层触点。同时,开关在使用的时候,要注意防水,并且温度也要在规定范围以内。只有满足以上的所有条件,才能使得该类开关能够发挥出自己最大的功力,保证设备的正常运作。也只有这样,才可以延长开关的使用寿命。
微动开关使用状态
请不要在一直按下的状态下长期使用。否则会加快零件的劣化,改变其特性。
微动开关操作方法
微动开关的操作方法影响开关的性能。操作时请注意以下内容(见右图)。
·请使用形状平滑的开关操作体(凸轮、挡块等)。开关的驱动杆快速回收,受到冲击时,可能导致驱动杆的破损、寿命的缩短。
电路
·操作时请不要在驱动杆上施加偏负荷。否则局部摩擦可能导致驱动杆的破损、寿命的缩短。
·请根据驱动杆的动作方向进行操作。在针状按钮型中,请垂直按下按钮。
电路
·滚珠摆杆以及R形摆杆等请从下图的方向进行操作。
电路
·对滚珠摆杆等的凸轮·挡块的角度θ请设定在30~45°的范围内。角度过大,会对摆杆造成异常的横向应力。
·对驱动杆进行加工,就会对开关内部机构施加过剩的外力,导致其特性改变,开关失灵。
·将外装摆杆作为操作体使用时,为了根据开关的操作负载决定外加负荷,请确认材质、板厚等。
