压敏电阻VDR选型及注意事项
电阻器
159人已加入
压敏电阻的测量如何呢?
压敏电阻测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,压敏电阻价格,则说明压敏电阻已损,压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。
压敏电阻是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合,与热敏电阻不同的是:热敏电阻是起限流作用,压敏电阻,而压敏电阻是限压作用。
使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的IC或设备电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻阻值迅速下降,导通大电流,从而保护IC或电器设备,当电压低于压敏电阻工作电压值时,这就是压敏电阻的工作原理过程。
压敏电阻VDR选型及注意事项
选用压敏电阻VDR器前,应先了解以下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻VDR器两端的电压值 。漏电流是指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻VDR器中流过的电流值。等级电压是指压敏电阻VDR中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值 。通流量是表示施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流 。浪涌环境参数包括最大浪涌电流Ipm(或最大浪涌电压Vpm和浪涌源阻抗Zo)、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm以及在压敏电阻VDR器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等。
一般地说,压敏电阻VDR器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻VDR器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:VmA=av/bc式中 :
a为电路电压波动系数;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);
b为压敏电压误差;c为元件的老化系数;
这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍 ,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍 。
另外,选用时还必须注意:
(1)必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻VDR的使用寿命;
(2)在电源线与大地间使用压敏电阻VDR时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻VDR器 。
压敏电阻VDR所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。
